(12.11.2019, 23:45)bluecat schrieb: [ -> ] (11.11.2019, 20:57)Kamike schrieb: [ -> ]War irritiert und dachte, ich wäre irgendwo dran gekommen. (Touchscreen zu sensibel) ?
Der Touchscreen kann tatsächlich auf Regenwasser reagieren - aber nichts "schalten" während der Fahrt.
(29.03.2020, 22:55)c-mto schrieb: [ -> ]Hallo Roadcruiser
Habe bei meinem auch mal nachgeschaut und da ist ebenfalls etwas Wasser herausgekommen, vor allem aber Sand und kleine Steinkörnchen!? Wo kommt der Dreck rein? Gibt es vorne unten an der Hupe etwa Löcher wo es vom Vorderrad heranspritzt?
Finde deine Lösung super. Angebote gibt es einige auf ebay wie ich gesehen habe. Hat die M10 (x30mm) Schraube eine normale Gewindesteigung (1.0), konntest du das messen / was hast du bestellt und passt? Meine Originalschraube hat auch bereits etwas Rost angesetzt. Nur schon deswegen würde ich diese gerne ersetzen.
Mir ist noch aufgefallen (viel Wasser kam ja nicht beim Tretlager): Hinten an der Kettenstrebe, links zumindest, gibt es ein kleines Loch. Mehrmals nach dem Rad waschen ist mir schon aufgefallen, dass beim hochschieben über die kleine Treppe in meinen Keller dann immer eine kleine Pfütze auf der Treppe ist.. vermutlich sind die Rohre offen und durch das steile anheben des ST5 (mit der Schiebehilfe geht es gut ) fliesst das Wasser nach hinten und durch das kleine Loch raus. Rechts meinte ich hätte es auch ein Loch. Da kommt aber nie Wasser heraus.
Danke dir vielmals und Gruss, Simon.
Hallo c-mto,
Unten am Rahmen wo der Kontroller sitzt sind 2-3 grosse runde Löcher am start und am ende sind rechtecke drin, in der die Kabel reingehen im Rahmen.
Ich hab die Löcher mit klebeband von innen zugemacht mit UV, Wasser Beständigem Klebeband von Tesa und kein MALERKLEBEBAND.....
die Löcher für die Kabel habe ich mit Schaumstoff von innen abgedichtet wie bei den KFZ.
Wasser kommt trotzdem rein da unten am Ständer fliessspuren habe, aber sicherlich nicht soviel wie vorhin, villeicht wollte Stromer eine Wasserkühlung bauen?
Ja die Schraube ist M10 mit normalen Gewindesteigung, Aus dem Loch kann ziemlich viel rausfliessen, statt aus dem 1mm loch ganz hinten den sich mit erde verstopft, bring genau nix.
Bei mir hat sich der Hebie Ständer verabschiedet indem er sich in der Mitte abgebrochen hat, was nützt ein 40 KG Ständer wenn die Halterungsplatte das nicht aushalten kann und sich die ganze Zeit lockert.....
Neues Hebie eflex online bestellt, ist nicht der gleiche, da für stromer ist eine Spezial anfertigung ist, den M10 Gewinde mit einem 11er bohrer entfernt, schraube rein und voila, hab den neuen Ständer für 25.- statt für 70.-
Naja, der Stromer macht seit dem keine grossen Faxen ausser mit dem TMM Sensor, muss bald den Reifenwechsel machen, da inspeziere ich die TMM Platte und reinge das Ganze, schau was ich für einen Wert ich kriege.
FÄHRT JETZT WIE MAN VON EINEM 10K BIKE ZU ERWARTEN HAT, mit den Magura Bremsen einfach genial ohne Pfeiffende / Kreischende Bremsen mit einem bissigen Druckpunkt. TRP ist einfach misst...
Wenn das mit dem Corona vorbei geht, geh ich mal im Stromer Store in Oberwangen vorbei, muss mit den Pfeifen mal eine Runde reden.
