(08.09.2019, 04:54)Qwurdi schrieb: [ -> ]Ansonsten wäre eine vernünftige Schnellladetechnik für das aktuell Design mal angebracht, damit man bei einer längeren Tour während dem mittagessen den akku wieder vollbekommt. Das spitzing M1 lädt den akku beispielsweise in 1h wieder um 80% auf.
Mit 78 Zellen ist halt nicht mehr möglich. Schon die 3500mAh Zellen erreichen die höhere Energiedichte über einen Anteil Silizium in der Anode. Das hat den nachteil, dass dadurch die Zyklenlebensdauer sinkt gegenüber den älteren Zellen mit 2900mAh.
Weder die 2000mAh Zellen, aber ganz sicher nicht die 3500mAh sind schnelladefähig. Wenn man eine hohe Lebensdauer möchte ist bei 1A Schluss, das heißt 3h laden bis 80% ist realitisch, aber 1h laden bis 80% geht massiv auf die Lebensdauer. Die Zellen bräuchten dann außerdem aktive Kühlung, wenn sie so dicht gepackt sind. Beim Stromer könnte man das über den rahmen machen, hat dann aber das problem, dass die Zellen auch im Winter im Betreib auskühlen, was die Lebensdsuer ebenfalls deutlich reduziert.
Fazit: Die Technologoe für einen Schnellladefähigen 1000Wh+ Akku in dieser Bauform existiert heute nicht.
Am nächsten käme man dem noch mit 3000mAh Zellen wie der HG2, aber auch die haben Si in der Anode. Als Einzelzelle verkraften die Ladeströme von 4A, im Akkupack könnten 3A denkbar sein und damit Schnellladung auf 80% in etwas unter 1h.
Um 1000Wh+ mit diesen Zellen zu erreichen muss man aber statt dem 78 Zellen Akku einen mit 104 Zellen verbauen.
Die letzten 5 Jahre hat sich bei den 18650er Zellen nur noch sehr wenig Fortschritt gezeigt, vermutlich ist bzgl Energiedcihte heute das weitgehend ausgereizt, wenn man nicht erheblcihe Kompromisse an anderer Stelle machen möchte.
Eine 3500mAh Zelle, die Schnellladung in 1h und Nutzung bei Kälte für 500-1000 Vollzyklen übersteht wäre für die nächsten 5 Jahre als Optimist vielleicht noch vorstellbar, soweit sind wir heute aber noch nicht.
Meiner Freundin habe ich für ihr BionX D sPedelec einen 104 Zellen Akku mit MJ1 Zellen gebaut.
Damit hat man dann auch bei Vollgas noch reichlich Luft:
attachment=442]
Bei gemütlicherer Fahrt sind so auch 200km drin.
MfG
