(25.04.2024, 19:50)Reese schrieb: [ -> ]Die Pro2 arbeitet meines Wissens mit einem Anschluß wie die Pro1, kann aber mit einem zweiten Stromanschluß auf eine höhere Leistungsebene gebracht werden.
Schon die Pro1 ist ein Leistungssprung ohne gleichen, die Pro2 konnte ich bisher noch nicht in Aktion sehen, ich vermute der Anstieg hier ist aber eher evolutionär statt revolutionär
Die Pro 2 hat ein komplett neues Anschlussdesign und arbeitet nur mit 12V Spannung, keinem Spannungsbereich wie bei der m99 Pro. Mit einem Boosterkabel an P5 kann man zusätzliche 12V (3A) zuführen und so die max. Lichtleistung von 3000 Lumen abrufen. Das ist dann schon ganz viiiiel Licht.
Die Pro 2 am neuen ST5 ABS Pinion und ST7 Alinghi ARBR Edition 2 ist eine Pro 2 Stromer custom mit einem auf Stromer angepassten JST Stecker. Sie hat keinen CAN-Bus und kann direkt am Kabel der Roxims (z.B. ST3, ST3 Pinion) angeschlossen werden. Die max. Lichtleistung ist allerdings auf 1800 Lumen (Modus 1) begrenzt, also einen Ticken höher als bei der m99 Pro. [
Mehr zum Thema]
(26.04.2024, 03:55)ST2-jsg schrieb: [ -> ] (25.04.2024, 19:50)Reese schrieb: [ -> ]Die Pro2 arbeitet meines Wissens mit einem Anschluß wie die Pro1, kann aber mit einem zweiten Stromanschluß auf eine höhere Leistungsebene gebracht werden.
Die Pro 2 am neuen ST5 ABS Pinion und ST7 Alinghi ARBR Edition 2 ist eine Pro 2 Stromer custom mit einem auf Stromer angepassten JST Stecker. Sie hat keinen CAN-Bus und kann direkt am Kabel der Roxims (z.B. ST3, ST3 Pinion) angeschlossen werden. Die max. Lichtleistung ist allerdings auf 1800 Lumen (Modus 1) begrenzt, also einen Ticken höher als bei der m99 Pro. [Mehr zum Thema]
Vielen Dank für deine Information, dann weiß ich jetzt, dass ich soweit alles richtig verstanden habe!
Vielleicht werde ich bei Gelegenheit das Boosterkabel an P5 anschliessen, zunächst geniesse ich einfach das perfekte LICHT am Stromer!
Habt eine gute Zeit........
