Hier sieht es so aus als wären Fachmänner am Werk ? nachdem ihr euch mit den Innereien vom st1 auskennt kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich den Motor auf Funktion überprüfen kann. Ich möchte ihn an den Akku anschließen und ohne Display zum laufen bringen. Ich müsste dazu wahrscheinlich den 3 poligen Stecker kurzschliessen nur muss ich beim 5 poligen Stecker wohl auch etwas verbinden. Danke für einen Tipp?
Da wirst Du nichts zum Laufen bringen. Der Motor hat den Speed-Controller drinne. Der geht aber nur an, wenn Du am 5-Pin Connector den Display anschliesst (Display und Motorcontroller «plaudern» via einer seriellen Schnittstelle (UART) miteinander - da werden also digitale Signale ausgetauscht). Am 3-Pin Connector hängt der Drehmoment Sensor - kurzschliessen würde ich da mal grad gar nichts, sonst wird die «irreversible magic smoke funktion» aktiviert...
Wenn Du den Motor laufen lassen willst, kannst Du das im Originalzustand nur mit Display und Drehmomentsensor bewerkstelligen - oder Du öffnest die Motordose und nutzt einen andern Controller direkt mit den Spulen des Motors.
Guten Abend, ich bin neu im forum, gerade eben registriert, verfolge es wegen den Kauf 2 stromer v500, eine davon habe ich verkauft, und nicht eine Woche später, den ersten schöne Tag ist der neue Inhaber mit dem Velo auf die Strecke geblieben "iccurr", motorschaden bei thomus, meine 2e, den ich noch fahre, hatte den gleichen Tag zu warm gemeldet, und ich habe sofort abgestellt und mir abholen lassen, das Velo Fahrt noch, wie lange ist die Frage, es hat 400 km, ladenneu.
Die Frage an euch ist, kann man es modifizieren bevor das Velo sich verabschiedet?
Bin froh für jeden der eine Vorschlag hat.
Mercí
Übrigens, ich habe keine Ahnung von Elektronik und so weiter.
Mercí
Hi elkooo
bin grad auf dein Projekt gestossen, weil ich mich mit der Idee anfreunde, einen defekten ST1 zu kaufen (jene, die noch laufen, sind mir zu teuer).
Dein Projekt tönt wahnsinnig interessant, doch es sind paar Monate verstirichen seit deinem letzten Beitrag. Wie ist der Stand? läuft das Projekt noch?
Ich find deinen Ansatz auch super, nur die schwache Komponente (=Controller) zu ersetzen und den Rest irgendwie zu eralten!
Sag doch mal ob du da noch dran bist und wo du Unterstützung brauchen könntest - ich hab Maschinenbau studiert und bastle öfters an/mit Elektronik rum...
Die populärste Methode für tote oder fast tote Stromer ist, den Controller amputieren, Drehmomentsensor abklemmen ,Display verkaufen. Ersetzen durch nicht verdongelte Teile, z. B. von Grin. Tretlager Drehmomentsensor montieren. Den Motor kann man nach Amputation des Original Controllers neu verkabeln. Bei der Gelegenheit kann man z. B. auch die Leistung anpassen.
Hi
läufts dann mit den Phaserunner Teilen immer noch mit drehmomentabhängiger Unterstützung oder dann mit Daumengas? letzteres find ich drum keine Lösung...
(20.08.2021, 09:25):huh :tom355 schrieb: [ -> ]Die populärste Methode für tote oder fast tote Stromer ist, den Controller amputieren, Drehmomentsensor abklemmen ,Display verkaufen. Ersetzen durch nicht verdongelte Teile, z. B. von Grin. Tretlager Drehmomentsensor montieren. Den Motor kann man nach Amputation des Original Controllers neu verkabeln. Bei der Gelegenheit kann man z. B. auch die Leistung anpassen.
Hallo Tom355
Bin auch am neu aufbauen von einem alten ST1 Stromer und suche eine alternative Lösung, Hast Du zu deinem Vorschlag genauere Details?
nicht verdongelte Teile, z. B. von Grin >> hast Du da einen Link / Adresse?
Tretlager Drehmomentsensor >> hast Du da einen Link / Adresse?
Neuverkabelung >> >> hast Du da ein Schema gemacht was es alles braucht?
Würde dann das Ganze auch dokumentieren wenn es zum fliegen kommt.
Gruss Rolf
Hallo Rolf
Ich habe soeben meinen alten ST1 auf zeitgemässe Elektronik und Technik umgestellt.
CA3, Phaserunner, 48V 17.5Ah Akku, ERider Tretsensor, neuer Motor 1500W.....alles intern neu verkabelt, was soll ich sagen...zum Glück kann man die max. Geschwindigkeit auf 45 km/h drosseln
Jetzt ist der nächste dran mit original Motor.....die alten ST1 sind einfach zu gut um wegzuwerfen nur weil die elektronischen Bauteile nicht mehr den heutigen Standards entsprechen.
Gruss und viel Spass beim Basteln....
Suny
(23.09.2021, 08:52)Suny schrieb: [ -> ]Hallo Rolf
Suny
48V Akku beim alten ST1? Würdest du uns verraten wie?
Ich habe mit dem Gedanken gespielt das zu machen seitdem ich einen externen Motor Controller verbaut habe.
Müssten ja 4x13 Zellen statt 5x10 sein für 48V, aber ob das noch im originalen Akku-Gehäuse passt...
