die Suche hier im Forum hat leider nichts ergeben.
Als ich gestern mein Stromer starten wollte, kam die Fehlermeldung E210205.
Jetzt die Frage: was verbirgt sich hinter diesem Fehlercode?
Viele Grüße
Hallo Ronny
Im hölländischen Stromerforum steht dazu....
Drive Error 0x210205
Verklaring monteur van een Stromer dealer: the MCU cannot read the hall-sensor signals and does thereby not know the position of the motor. Driving is not possible anymore.
Hoffe es hilft Dir bei Deiner Fehlersuche weiter.
Ist dein St5 denn noch fahrbereit oder steht es nun still ?
André
(22.03.2020, 10:43)Flachlandstromer schrieb: [ -> ]Ist dein St5 denn noch fahrbereit oder steht es nun still ?
André
Ich hatte gestern ein paar neu Starts probiert und den Akku mal raus genommen.
Aber es war immer unterschiedlich, mal kam der Fehler gleich nach dem Start mal beim schieben und einmal konnte ich fehlerfrei losfahren aber nur ca 30m dann hat es nur geruckelt.
Da hatte ich dann die Nase voll und hab es in den Keller gestellt!
Bei sowas sollte man zuallererst stets Kalibrieren. Klingt nach einem verstellten Sensor. Und sonst verweise ich dann auf Eines der oben stehenden „wichtigen Themen“ im Bereich Elektronik. Der Thread der an alle mit Unterstützungsoroblemen gerichtet ist hat schon so manchen weitergeholfen
Viel Erfolg und Glück.
Gruß André
Vielen Dank schon mal für die Info‘s
Ich hatte den Akku über Nacht draußen, nach mehrmaligen starten heute kam der Fehler jedes Mal sobald sich das Rad bewegt! (Kalibriert hab ich natürlich auch)
Und auch das Motorkabel hatte ich getrennt und gereinigt!
Als Tipp hab ich von meinem Kollegen den Run Test im Service Menü durchzuführen bekommen!
Alles ok bis auf den Motor, der macht nichts mehr!
Dass der Motor selber defekt ist, ist aufgrund deiner Beschreibung eher unwahrscheinlich. Du konntest ja noch etwas fahren, wenn auch nur kurz. Entweder ist es das Motorkabel selber, die Steckverbindung (hast du ja aber kontrolliert), oder am ehesten wahrscheinlich die Verbindung von der Steckverbindung zur MCU (Omni). Würde das Verbindungskabel mal "durchläuten".
Viel Glück und hoffentlich bald wieder gute Fahrt!
Da musst du leider zum Händler
Entweder hat deine Bremsscheibe dein Motorkabel verletzt, durch Feuchtigkeit und Nässe einen Kurzschluss oder Schäden verursacht oder irgendwo ist mechanisch was lose, Hall Sensor hat sich verabschieden oder den MCU.
Wieviel Kilometer hast du drauf?
Der Händler muss gemäss Stromer die Checkliste abarbeiten und dann sieht er was kaputt ist und kann ggf. einen Garantieantrag machen.
(22.03.2020, 23:20)RoadCruiser schrieb: [ -> ]Da musst du leider zum Händler
Guten Morgen,
ja ich werde es zum Händler bringen! Weil augenscheinlich ist alles in Ordnung (Kabel/Bremsscheibe)
Laufleistung sind jetzt knapp 2700km.
Ich werde berichten wenn ich mehr weiß!
Guten Morgen,
so nun endlich nach 4 Wochen Werkstatt Aufenthalt habe ich gestern mein ST5 wieder bekommen.
Laut Aussage des Mechanikers wurde der gesamte Kabelbaum durch gemessen.
Ergebnis: Hallsensor im Motor Defekt
Nach Rücksprache mit Stromer wurde der Motor auf Garantie gewechselt!
Und nun endlich wieder volle Fahrt voraus! ?
