Zur Ergänzung: im niederländischen Forum gibt es eine Einbauanleitung, die Rückbau ohne Spuren ermöglicht
Man benötigt eine SAE Kabel-Verlängerung und ein Relais. Mit dem Relais kann die M99 scheinbar wie der originale Scheinwerfer genutzt werden....
Hier das zugehörige Einbaudiagramm:
attachment=219]
Quelle
Alter Schwede so einen Aufriss wollte ich eigentlich nicht betreiben
naja ich werde es ja sehen ob's funktioniert ich kann mir nicht vorstellen das es nicht klappt wenn man einfach nur den Lampenkopf tauscht (Lupine SL)
Mit dem mitgelieferten Schalter lässt sich das Fernlicht schalten, via Relais kann die Lampe mit dem vorhandenen Schalter an und aus geschaltet werden (wäre ansonsten z.B. an beim Akkuladen im Rad und würde erst mit Standby des Stromer ausgehen).
Was ich hier von mir gebe ist allerdings nur angelesenes Foren-(Halb-)wissen. Ich bin mit der original verbauten „Supernova mini“ zufrieden und würde nur umrüsten, falls die Pro mal irgendwann sehr günstig zu bekommen ist....
Das wurde von Usern umgesetzt!
Siehe
HIER
Genau! Die einfache Montage besteht aus dem Abgreifen der Akkuspannung und direktem Anschluss an die Lampe. Die original Zuleitung vom Stromer bleibt unbenutzt.
Mit dem zusätzlichen Relais wird die Plus-Leitung des Akkus zusätzlich schaltbar gemacht: Original Anschluss an das Relais, ebenso das Plus-Kabel vom Akku.
Scheint in beiden Varianten keine Raketenwissenschaft zu sein...
Ich hatte mir zu Weihnachten eine M99 Pro inklusive Bremslicht schenken lassen - in Deutschland gabe es noch eine M99 pro online zu bestellen
Ich habe mir die M99 Pro wie in
didi 62´s Anleitung beschrieben installiert.
Kabel fürs Bremslicht habe ich mir nicht gekauft, da mir die Variante mit dem "einseitigen" Bremslicht nicht gefiel.
Beim Bremslicht habe ich mir etwas anseres einfallen lassen, d.h. eine ähliche Idee gab es einem Forum, habe aber nirgendwo etwas von einer Umsetzung gelesen.
Die Bremslichtsignale habe ich mir beim ONMI abgegriffen, und mir dazu eine kleine Platine angefertigt.
Die Platine liegt im Oberohr. Spannungsregler ist nicht erforderlich, man nutzt die 12Volt aus der M99 Pro, die fürs Rücklicht zur Verfügung stehen.
Die Platine schaltet beim Bremsen die 12V vom Rücklicht auch aufs Bremslicht.
JoFischer
