Normale Version: Pimp your Stromer: Display Stecker Pinout
Hi Stromers
Für die die gerne basteln – unter diesem Link findet Ihr die Pin Belegung des Stromer Display Stecker: Stecker Pinout
Für was ist das gut?
Ich habe für meinen Stromer eine Lichtautomatik gebaut – wenn das Display eingeschaltet wird, schaltet sich die Lampe ein und aus wenn das Display ausgeschaltet wird. Kann auch die Batterie vor Entladung schutzen.
Achtung: Um das PWR_OUT Signal im Batteriefach anzuzapfen muss die aussen Isolation des Display Kabels getrennt werden - das kann zu Verlust der Garantie führen!
Magic
vielen Dank für deine tolle Anleitung.
Nicht dass ich das jetzt gleich nachbauen möchte, aber dafür habe ich eine andere Frage.
Hast du eine Ahnung was da über RX/TX abgeht?
Bin Software-Entwickler und hätte Interesse da mal reinzuschauen.
Also falls du irgendwelche Infos zu dieser Schnittstelle hast wäre das hilfreich. (Protokoll ?)
Danke.
magic: schrieb:Ich habe für meinen Stromer eine Lichtautomatik gebaut
Interessanter workaround; eine solche Funktion wurde anlässlich der Montage des Zusatzscheinwerfers diskutiert. Warum eigentlich fährst Du nicht den Werks-E3?
Bist Du rein zufällig über einen "Display-Reset", vergleichbar dem stromlos machen, welches bei einem Display Freeze erforderlich ist, gestolpert?
Interessante Möglichkeit, die ich gerne so verbauen möchte.
Weiss jemand ob den der PWR Out auch genügend Saft liefert um damit die Leuchten zu Betreiben?
Die Kabel sind ja mal sehr dünn....
friano75
Coole Sache. Kennt Jemand die Baudrate und Spannungspegel der seriellen Schnittstelle?
