Normale Version: ideale Trittfrequenz/ Kadenz
Seiten: 1 2
Soeben habe ich den Sensor montiert und die erste kurze Fahrt hinter mir. Zwischen Kurbel und Rahmen geht es ganz schön eng zu, störend ist ebenso der Ständer, so musste ich den Sensor leider nach außen gerichtet in Pedalnähe montieren. Durch den dunkelgrauen Silikonüberzug fällt es aber nicht sofort auf.
Der Sensor arbeitet mit einer eigenen Fitnessapp, als auch mit diversen anderen Apps zusammen. Zeitweise gabe es bei der ersten Fahrt kurze Verbindungsabbrüche (1-2 Sekunden) bzw. machten die Werte große Sprünge. Ob dies an der Position oder evtl. einer schwachen Batterie liegt, muss ich noch testen.
Bei 35km/h und einer Übersetzung von 52/11 zeigt das Gerät eine Kadenz von 60, bei 45km/h (52/11) eine Kadenz von 76 an, ist also ziemlich genau.
Danke für Deinen Bericht!
Equinox: schrieb:... das Gerät ... ist also ziemlich genau.
Es wird meine Tabelle sein, die nicht ganz genau ist. Der Grund ist der Umfang des Pneu. Ich habe mit dem technischen Umfang gerechnet. In Wirklichkeit - und speziell beim ST1 + ST2 - ist der Pneu nicht rund, sobald Du auf dem Stromer sitzt. An der Aufstandfläche wird ein Kreissegment durch eine Gerade verkürzt.
Equinox: schrieb:Auf der Stromerseite heißt es unter [URL=http://www.stromerbike.com/de/de/support/stromer-basiswissen/riding/ideale-trittfrequenz"]Basiswissen[/URL]:
Fahrer mit einer hohen Kadenz wählen eine höhere Sensorsensibilität.
Bleibt noch die Frage zu klären, bei welcher Kadenz man welche Sensorsensibilität wählt? (BTW Prozentuale Anzeigen wären für das nächste Update generell wünschenswert. Bei allen Einstellungen...@mystromer AG)
Was ist für Stromer eine hohe Kadenz? (70,80,90,100?) Welche Sensibilität sollte ich bei entsprechender Kadenz wählen?
Equinox: schrieb:Welche Sensibilität sollte ich bei entsprechender Kadenz wählen?
Darauf gibt es keine exakte Antwort.
Das bedeuted, Du kannst die Senserempfindlichkeit Deinen Vorlieben anpassen. Damit ist gemeint, dass Du mit max. Power und max. Sensor den ST2 auch max. nervös machst. Das kann Spass machen... Das Wichtige an der Aussage im Handbuch ist, dass Langsamtreter tiefe Werte einstellen sollen.
Seiten: 1 2
