Normale Version: Ladegerät Impulse TDS mit Stromer ST2 Akku ?
Salü Zäme
Ich bin auf der Suche nach einem Zweit-Ladegerät. Habe bei Ricardo die folgende Auktion gefunden:
https://www.ricardo.ch/kaufen/sports/rad...853152012/
Frage: Weiss jemand ob sich mit diesem Ladegerät gefahrlos ein Stromer ST2 Akku laden lässt? Zumindest äusserlich scheinen sie Baugleich zu sein, aber innen kanns natürlich ganz anders aussehen. Die Output Werte auf den Ladegeräten sind leider so direkt auch nicht vergleichbar:
Impulse:
Output: max 300 W; max 42V or max 7A
Stromer:
Output: 54.6V ==> 4.5 A. 11.2V. ==> 1A
Wenn das Ladegerät nicht jenseits von gut und böse überteuert wär, würd ich mir die Frage gar nicht stellen, aber für 450 Fr. muss man sich das schon zweimal überlegen...
Oder hat jemand grad noch n günstiges Orginal zu verkaufen? Wink
Gruss Thomas
Die Spannung ist zu tief aus meiner Sicht.
Wenn ich den Strom und die Spannung messe welche bei mir am Akku ist, komme ich auf 4A Ladestrom und eine Endspannung von 54V. Das sind 12 Volt tiefer. Ist die Spannung zu tief, wird der Akku nicht vollständig geladen. Die Leistung würde genügen, aber wenn sie 42Volt darauf schreiben, dann ist der Output auch so begrnezt.
42V ist der Ladestrom für einen 36V Accu
Gruß Erich
ST1 seit 04.2015 mit 6700 km
seit wann sind angaben in Volt ein Ladestrom?
emdless: schrieb:seit wann sind angaben in Volt ein Ladestrom?
Ladeschlussspannung wäre passender.
Wie Du schreibst: Das Ladegerät ist für einen 36V Akku, der Akku das ST2 lässt sich damit nicht vollständig laden.
Die Webseite des Herstellers in Taiwan.
@Xyen Die beiden Original-Ladegeräte für quadratische Akkus gibt's für 249.-- resp. 349.-- Franken.
bluecat: schrieb:@Xyen Die beiden Original-Ladegeräte für quadratische Akkus gibt's für 249.-- resp. 349.-- Franken.
WO ? :eek:
Selbst bei Ricardo gehen gebrauchte kaum unter 300 weg...
gemäss Stromvelo.ch hat Stromer einfach die Preise massiv erhöht, weshalb sie nun 450 Franken kosten...
Und meines Wissens gibt es nur eine Version?
Ohne mal so zu googeln, denke ich dass es vielleicht mehrere varianten gäben würde. Ich denke hierbei wird es wohl am Stecker scheitern.
