Normale Version: NO_COM
Mein ST1, 48, VI, ca. 5000 km, 1. Motor, läuft nicht mehr.
Zunächst war alles tiptopp, neue Batterie, kl. Service gemacht.
Auch im kalten Januar bin ich ab und zu gefahren. Ohne Probleme. Eines kalten Morgens: Das Display hat kaum mehr angezeigt, nur ganz schwach NO_COM. Ich dachte, na der hat zu kalt.
Batterie reusgenommen und aufgeladen. Nun wollte ich ihn wieder starten: NO_COM. Alle zugänglichen Stecker (Display und Hinterrad, aus- und wieder eingesteckt.
NO_COM
Heute bei Stromer Zentrale angerufen. Wissen auch nicht weiter.
Wer weiss Rat oder hat einen Tipp?
Besten Dank!
Gianni R
Gianni_R: schrieb:NO_COM. Alle zugänglichen Stecker (Display und Hinterrad, aus- und wieder eingesteckt.
NO_COM
Probier Fahren!
1.) Während dem Fahren den Stromer Aus- und Einschalten. Ist mühsam, hift aber oft.
2.) Stell den Stromer in/an die Wärme. Nach einigen Stunden neu probieren.
Hatte ich auch schon musste dann aber nur die CR2032 Knopfbatterie im Display mit einer neuen ersetzen.
Hoffe er läuft bald wieder!
Besten Dank für die Hinweise. Ich werde mal die Batterie im Display wechseln. "Kaputt" gegangen ist der Stromer nämlich bei den Temperaturen von minus 10 Grad. Da könnte auch die Batterie den Geist aufgegeben haben.
Liebe Grüsse Gianni R
Batterie wechseln hat leider nix genützt, nun läuft es hoffentlich (nur) auf ein neues Display raus. Hoffentlich nicht der Motor Rolleyes
Hätte mich auch gewundert; ich fahre seit Monaten ohne Knopfzelle herum, weil es mich enorm genervt hat, ca. alle zwei Monate diese blöde Batterie zu ersetzen.
Funktioniert auch so! Wink
...war schon mehr als einmal die Lösung des Problems vor allem nach dem Winter wenn der Stromer wieder hervorgeholt wurde und die Knopfzelle leer war.
Aber wie du sagst es gibt auch welche die fahren monatelang mit einer leeren Batterie herum und alles funktioniert. Wink
