Geht schon noch.
In meinem Spickzettel ist einfach ein Punkt hinzugekommen:
ON/OFF-Taste
Rechter Bremshebel ziehen
Menü gedrückt halten
Rechter Bremshebel loslassen
Menü weiterhin gedrückt halten
Neu: Nach unten
System
Zurück
Nach unten
Service
speed85: schrieb:Geht das noch bei euch?
Bei mir wills nach Displaytausch auf Garantie mit FW 3.0.4.5.4768 nicht mehr gehen.
Rekup via rechter Vremshebl geht,also am Kabel sollts nicht liegen...
Idee?
Bei mir dasselbe Problem, nach Displaytausch nicht mehr möglich...
werd mal meinen Händler fragen ob der was weiss
Xyen: schrieb:Bei mir dasselbe Problem, nach Displaytausch nicht mehr möglich...
Falscher Alarm. Der Bremshebel hat mal wieder nicht mehr funktioniert, nach paar mal aus/einstecken & wieder funktionierendem Bremshebel komm ich nun wieder in das Service-Menü
Bei mir gehts auch plötzlich wieder. :-)
Dear Markus,
I have tried to put o the " day light" at my ST2. I have tried the methode so as you mentioned in the past (2014) and that way is still working
Thanks a lot!!
Best regards
Frank
ich habe entsprechend der beschriebenen Anleitung versucht ins Service Menü zu gelangen - mit dem Ziel das LED-Tagfahrlicht zu aktivieren.
An die jenigen unter euch denen das aktivieren gelungen ist. Ist der Zugang zum Service-Menü auch noch mit der aktuellen Firmware möglich?
Scheint eine Kleinigkeit geändert zu haben:
- ON/OFF-Taste
- Rechten Bremshebel ziehen
- Menü gedrückt halten
- Rechten Bremshebel loslassen
- Menü weiterhin gedrückt halten - loslassen
- Nach unten
- Nach unten
- Service
- Einstellungen
Hallo ere,
vielen Dank für deine Rückantwort!
Muss ich bzgl. der Randbedingungen (Beleuchtung eingeschaltet, o.ä.) befolgen?
Auch nach deiner Anleitung gelingt es mir nicht ins Service Menü zu gelangen. Gibt es ggf. eine Ländervariante der Firmware?
Schon zu Beginn des Themas stellten wir fest, dass die Tastenreihenfolge bei Markus (ibgmg) und meinem ST2 nicht exakt die selbe ist.
Der Bremshebeltrick macht ja einfach, dass der Eintrag "Service" im Menu irgendwo erscheint. Vielleicht findest du ihn, indem du ein wenig herumprobierst. So habe ich den Eintrag gestern Abend auch wiedergefunden.
Also, Bremshebeltrick und dann durch die Menüeinträge surfen. Wenn nichts gefunden, wieder von vorne.
Sonst gibt es eigentlich nichts zu beachten. Weder muss der ST2 zwischen den Versuchen ausgeschaltet werden, noch spielt die Beleuchtung eine Rolle.
Vielleicht ist ja auch meine Anleitung etwas missverständlich?
- ON/OFF-Taste (auf der Unterseite des Oberrohrs drücken)
- Rechten Bremshebel ziehen (und halten)
- Menü weiterhin gedrückt halten - (dann) loslassen
- (Pfeil) Nach unten (drücken)
- (Nochmals Pfeil) Nach unten (drücken)
- Service
- Einstellungen
