Liebe Leute
ich bin neu hier und Stromerinteressent - ich möchte mir ein ST1 kaufen. Nach einer Probefahrt bei schonem sommerlichem Wetter bin ich nun etwas verunsichert. Die Fahrt von Steffisburg den Hang hoch hat im Modus Speed, Geschwindigkeit zwischen 10 und 20 km/h; bereits in Fahrni (zweimal probiert, zweimal identisches Resultat) und damit nach knapp 300 Höhenmetern die Meldung "HEAT" produziert. Ich habe dann kurzum gedreht und bin ohne Unterstützung und ohne Rekuperation (nur Hinterradbremse) wieder den Hang runter. Leistungsverlust oder eine andere Meldung hatte ich nicht.
Aussentemperatur war so um die 27°C ich wiege rund 95kg in Vollmontur. Nun stellt sich mir die Frage: ist das die Limite in diesem Verhältnissen bei dem Gewicht oder mach ich was falsch oder hab ich ein "Montagsmodell" erwischt oder ...?
Die Suchfunktion habe ich übrigens bereits genutzt - ohne eine wirkliche Antwort auf meine Frage zu finden.
Merci im Voraus...
Olihaus
Ja das ist mir auch schon passiert. Auf dem Weg zum Feldberg im Taunus hatte ich auch mit Überhitzung meine Probleme. Da ich aber sonst nur kurze Steigungen fahre ist das für mich kein Problem. Fürs Gebirge ist das ST1 die falsche Wahl, dann lieber das ST2 oder ein Rad mit Mittelmotor.
ST1 seit 04.2015 mit 7900km
Ich habe der 33 km Stromer und habe es nur 1 mal mitgemacht .
Ich fahre mit trailer mit Hund und mit Gepäck 5 x Ortlieb.
15 min. Warten und weiterfahren! Wir haben 10000 km wie ober gefahren. Gr. IRis NL
Das Verhalten ist völlig normal für einen Stromer.
Dauerhaft den Berg hoch, bei erhöhten Außentemperaturen führt zu Fehlercodes und Abschaltung.
Beim ST2 kann man mittels der App die Motortemperatur anzeigen lassen: über 100°C
Der Chip ist im Gegensatz zum ST2 bei dem ST1 noch im Hub verbaut. Da besteht die Gefahr dass der auch Schaden nimmt.
Lösung:
- Versuchen die Geschwindigkeit über 20km/h zu halten, da dann der Hub Antrieb deutlich effizienter arbeitet und weniger Abwärme produziert sowie durch den Fahrtwind besser gekühlt wird.
- Ansonsten hilft nur die Unterstüztung zu reduzieren (Modus 2) und mehr Pausen machen.
Für Bergfahrten und langsamere Fahrten (Gelände) sind die Hub-Motoren einfach nicht gemacht. Dann ist wie bereits erwähnt ein Mittelmotor die richtige Wahl.
Ja, ST1 würde ich dir da auch nicht empfehlen.
Entweder ST2/ST2S oder ST1X.
Kannst du den ST2/ST2S oder ST1X auch zur Probe fahren?
Würde mal schauen wie der sich verhält...
Ja dass hab ich öfters wenn man wirklich weit Berge mit Vollgas hochfährt.
Von der Warnung bis zum abschalten geht es aber nochmal ein paar Minuten.
Ich mach dann mal ne Pause und schütt bischen kaltes Wasser drüber wenn mal wo ein Bächlein ist, für mich kein Problem =)
Wassergekühlter Motor, sozusagen.
Wir haben 2 Stromer ST1, ein "Mountain 25" mit 250W-Motor (200 RPM) und ein mit 500W-Motor (480 RPM). Auf langen steilen Anstiegen hatten wir beim 500W-Modell "heat"-Meldungen bei spürbar warm-heissem Motorgehäuse, während der Mountain25 nur handwarm wurde und nie eine "heat"-Meldung produzierte.
Für häufige Bergfahrten sind wohl die "Mountain"-Modelle geeigneter. Ich vermute, die haben ein Untersetzungsgetriebe (200 RPM <-> 480 RPM), bei der Leistung 250W <-> 500W habe ich nie ein Unterschied gemerkt - gespührt (v_max = 30 km/h), vermutlich wird das eher bei Geschwindigkeit > 35 km/h relevant.
Ist leider normal für den ST1 - das Problem hatte ich auch und es wurde immer schlimmer. Ich hab mir in der Zwischenzeit einen ST2 gekauft und bin äusserst glücklich mit der Entscheidung.
habe mal versucht, mit einer zusätzlichen Kühlrippe die Motor-Kühlung zu verbessern...
Bei der Testfahrt (steile Strasse so langsam wie möglich gefahren im kleinsten Gang und mit max. Unterstützung ">>>") hat sich gezeigt, dass das Motorgehäuse und auch das Kühlblech warm wurden. Das heisst, der Wärmeübergang zwischen Motorgehäuse und Kühlrippe funktioniert, ein zusätzlicher Wärmeabtransport über die Kühlrippe sollte da sein.
Die Stunde der Wahrheit kommt dann nächsten Frühling, wenn ich die Tour wiederhole, auf der ich bei ca 600 Höhenmeter eine "heat"- Meldung hatte.
Einige Beiträge zu ST2 bis ST5 am Berg lassen vermuten, dass das Kühlungsproblem auch bei den neueren Modellen noch vorhanden ist, die Elektronik reduziert neu mit zunehmender Motortemperatur die Output-Leistung (bis auf 0 ?). Wenn ich die Bilder zum neusten ST5-Motor anschaue, feine glatte Oberfläche ohne irgend eine Rippe - Oberflächenvergrösserung, und die vergleiche mit einem "Maxon bikedrive" (Maxon hat den Mars-Rover motorisiert) wo das ganze Motorgehäuse praktisch nur aus Kühlrippen besteht, verstehe ich nicht, warum Stromer nicht in eine bessere Kühlung investiert. Der "Maxon bikedrive" ist auch eine Hinterrad-Nabenmotor und wird als Kit für Mountainbikes verkauft, auch als 45 km/h-Version, angeblich das energie-effizienteste System, verglichen mit Mittelmotoren. Von Überhitzungs-Problemen kein Wort.
Für Nachahmer, auch ohne Spengler-Werkstatt: Alu-Blech vom Baumarkt, 0.8mm dick, 100cm x 12cm, mit Blech- oder Normalschere in 3 Streifen (Breite 25mm, Länge 1000mm) schneiden, es braucht etwas weniger 3 m. Biege-Lehre: 2 lange M6-Schrauben senkrecht-parallel im Abstand von ca 26mm in Schraubstock spannen (Kopf nach unten), so dass das gebogene Blech nach oben ausgefahren werden kann.
Kupfer-Blech wäre wärmeleittechnisch gesehen noch besser, optisch Geschmacksache..
wünsche gute Kühlung..
