22.01.2018, 17:35
Ich habe ja mal meinen Akku zerlegt. Jetzt habe ich mehr Fragen als davor.
Grund für das zerlegen war dass mein Akku nicht mehr den korrekten Ladestand meldet. Es werden zwischen 0 und 52% angezeigt, frisch nach dem Laden ist der Stand eher bei 0%, wenn man ein paar Meter fährt, steigt er auf 52% und bleibt dann dort. Ich denke nicht dass Zellen im Akku defekt sind,
Der Akku hat die korrekte Spannung und ich kann damit Problemlos im Power Modus eine 8km Strecke mit 370m Steigung hochfahren, habe auch schon ca. 550m Steigung geschafft, dort habe ich aber für die letzten 200m höhe auf ECO zurückgestellt weil ich nicht sicher war wie viel Energie noch übrig ist. Wollte nicht auf einer Strecke ohne Öv mit einem 20kg Velo Steckenbleiben...
Ich konnte den BMS-Chip leider nicht bei Google finden :-(
Kennt jemand die genaue Belegung von dem Stecker?
Was mir beim zerlegen aufgefallen ist:
* Es gibt einen Temperatursensor der über zwei Pins vom Stecker erreichbar ist, der Sensor hängt lose im BMS gehäuse rum, keine Ahnung welche Temperatur der genau messen soll, das Ladekabel hat auch nur + und - belegt, es gibt keine BMS Kommunikation und der Temperatursensor ist auch nicht angeschlossen.
* Im ST1 ist glaub mehr belegt, dort werden noch die 5V für die Beleuchtung und der gelbe Draht für die BMS Kommunikation benutzt.
* Im Akkugehäuse gibt es mehrere Temperatursensoren, bei mir waren die alle am selben Ort angeklebt, Die Idee war wohl dass das BMS die Temperatur an mehreren Orten messen kann, wenn man alle Sensoren an den selben Ort klebt, wird das nie funktionieren.
* Die gelbe Leitung ist eventuell CAN, kann auch irgendwas anderes sein. Muss mal mit dem logic analyzer dran.
* Auf der BMS Platine gibt es einen kleinen Taster, weiss jemand was der macht?
* Auf der BMS Platine sind auch noch zwei zusammegesteckte Steckverbinder, weiss jemand welche Funktion die haben?
Noch ein paar Fotos
"Power" Platine
BMS Platine
Akkus
Noch ein paar Fotos
"Power" Platine
BMS Platine
Akkus
