nach dem Winterschlaf wollte ich nun den Akku meines ST1 Laden. Leider ohne erfolgt. Die Lade LED bleibt immer auf rot. Hat jemand einen Typ? Habe es mit 2 unterschiedlichen Ladegeräte versucht.
Es ist der Grosse Akku, den kleinen Akku konnte ich mit dem Ladegeräte ohne Probleme laden.
Gruss Heinz
Winterschlaf ?
Wie hat du denn den Akku gelagert?
Er soll ja nicht bei unter 0 Grad gelagert werden und am besten bei 50 bis 80% geladen. Wenn du den mit 10% Restladung am Winteranfang weg gelegt, hast, dann könnte es sein, das er nun tiefentladen ist, und deshalb nicht mehr geladen wird.
Dann ab zum Händler.
Cappy
Hallo Capoy,
Er wurde bei ca. 12Grad in der Garage gelagert. Ich hatte ihn auf 100% geladen . Dies war ca. November 2017.
Meinst Du das es da zu dieser entladung gekommen sein kann?
Gruss Heinz
ich würde einfach mal am Akku die Spannung messen, beim ST1 Akku geht das ja ohne Probleme, dort sollten ja dann an den beiden Polen um die 36 Volt anliegen.
Cappy
Vielleicht etwas länger das Ladegerät anhängen lassen.
Wenn die Accu ganz lehr ist aber noch gut, dann könnte es etwas langer dauern (> 1 Stunde) bevor das Ladegerät die richtige Andeutungen gibt.
Hallo zusammen, habe das Ladegerät bereits über 4H dran. Ohne änderung. Momentan habe ichbdas Bike ausgeliehen, werde wenn ich es wieder habe den Akku mal einsetzen und schauen was er dan macht.
Danke vorerst
Heute Akku eingesetzt, Zeigt volle 100% an. Bin gespannt was jetzt beim Fahren geht.
