Normale Version: Austausch TMM SPL025 Hilfe
Ich besitze ein sechs Jahre altes ST1X.
Nach vielen Problemen und Versuchen, den zickenden Tretmomentsensor zu bändigen (der Hupentrick hat bei Fehler W270100 lange, aber jetzt nicht mehr zuverlässig geholfen), will ich jetzt einen neuen einbauen. Ich habe den schon gekauft (SPL025), weiß aber nicht, wie man den alten vom Umwerfer gelöst bekommt. Bin froh um jeden hilfreichen Tipp. Vielen Dank!
(06.10.2025, 00:49)Stromonaut schrieb: [ -> ]Ich habe den schon gekauft (SPL025), weiß aber nicht, wie man den alten vom Umwerfer gelöst bekommt.
Die markierte Schraube ist die richtige. Sie zu lösen kann ggf. schwierig sein, da die Befestigungsschraube (meist mit Innensechskant 6mm) im Laufe der Zeit im Sensorgewinde festsitzen kann.
1. Methode ist etwas Rostlöser (CRC oder WD 40) über 24 Std. einwirken zu lassen
2. Methode ist mit dem Heisluftföhn die Verschraubung aufheizen und dann versuchen diese zu lösen. Achtung, dass der Luftstrahl nicht den Wechsler trifft (PVC-Teile).
Ist die Schraube rundgedreht kann man es noch mit einem Torx versuchen, ansonsten bleibt meist nur ausbohren.
Lieber ST2-jsg,
super, vielen Dank! Dein Tipp war Gold wert!
Es war der Innensechskant, den ich vor lauter Dreck nicht richtig gesehen habe.
Neuer Sensor= neues Glück.
Danke und viele Grüße
