Da meine Batterie meines ST3 im Winter nicht mehr für hin und zurück zur Arbeit reichte, habe ich im Januar ein CR246 Ladegerät gekauft.
Dies funkionierte erst okay, danach wurde ein Update für das Ladegerät agezeigt. Dieses Update habe ich auch aufgespielt.
Danach fingen die Probleme an.
Anzeige E21041C Akku lädt nicht. Durch ein und Ausstecken wurde danach oft wieder weitergeladen. Der Fehler trat aber immer wieder auf.
Am 23.5. hatte ich dann E210001. Der Akku hat nicht mehr mit dem Fahhrad kommuniziert. Der Akku liess sich auch nicht mehr mit dem Ladegerät Laden.
Da beim Händler und Stromer kein Akkuservice möglich ist, habe ich wie vom Händler empfohlen den Akku bei einer Reparaturfirma reparieren lassen. Dies hat mich mit Zellenwechsel rund 1400.- gekostet. Beim Akku war das BMS kaputt.
Danach Lief das Fahrrad wieder. Ein Laden war mit dem alten Ladegerät CR245 auch ohne Probleme möglich. Nicht am Fahrrad, nur am Akku. Das Laden am Fahrrad war seit dem Problem mit dem Ladegerät nicht mehr möglich (E21041C).
Das Laden mit dem CR246 war nicht möglich.
Das CR246 habe ich zurück zum Händler gebracht. Als temporären Ersatz habe ich ein altes CR245 erhalten.
Nun ist es doch sehr komisch, dass nach dem Softwareupdate das BMS im Akku, der Controller im Bike sowie das Ladegerät defekt sind und das alles, gemäss Händler nicht zusammen hängen soll.
Der Händler ist leider nicht sehr kommunikativ und möchte erst alles im Laden analysieren aber dies ist leider frühestens im September möglich. Da das Fahrrad keine Garantie hat fallen sämtliche Aufwände zu meinen Lasten.
Hatte jemand auch schon mit dem Thema zu tun?
(21.07.2025, 14:47)Clood schrieb: [ -> ]Da meine Batterie meines ST3 im Winter nicht mehr für hin und zurück zur Arbeit reichte, habe ich im Januar ein CR246 Ladegerät gekauft.
Wenn der Fehler unmittelbar nach dem Update des CR246 auftrat würde ich einen Zusammenhang damit sehen. Wenn nicht, waren die Folgefehler wohl Zufall.
E21041C hängt meist mit Kontaktproblemen zusammen. Darauf würde auch deine Bemerkung: "
Durch ein und Ausstecken wurde danach oft wieder weitergeladen. Der Fehler trat aber immer wieder auf." hindeuten.
Zitat:Am 23.5. hatte ich dann E210001. Der Akku hat nicht mehr mit dem Fahhrad kommuniziert. Der Akku liess sich auch nicht mehr mit dem Ladegerät Laden.
Hier hilft ein Blick ins Servicemenü und den
AKKU SELF_CHECK. Meist ist dort nicht alles OK, was auf einen Akkudefekt hindeutet.
Zitat:Da beim Händler und Stromer kein Akkuservice möglich ist, habe ich wie vom Händler empfohlen den Akku bei einer Reparaturfirma reparieren lassen. Dies hat mich mit Zellenwechsel rund 1400.- gekostet. Beim Akku war das BMS kaputt.
Ist die kostengünstigste Variante ausserhalb der Garantie. Wenn das BMS kaputt war sollte es keine CHF 1'400 kosten, sondern höchstens CHF 500. Das BMS kann nicht repariert werden. Dein Aufbereiter hat wohl ein Occasion-BMS verwendet. Beim wem hast du es machen lassen - upVolt Basel?
Zitat:Ein Laden war mit dem alten Ladegerät CR245 auch ohne Probleme möglich. Nicht am Fahrrad, nur am Akku. Das Laden am Fahrrad war seit dem Problem mit dem Ladegerät nicht mehr möglich (E21041C).
Deutet auf einen Controllerdefekt. Ist recht häufig. Fahren kann man aber die Ladefunktion auf dem Controller ist defekt und laden des Akkus nur ausserhalb des Stromers möglich.
Zitat:Das Laden mit dem CR246 war nicht möglich. Das CR246 habe ich zurück zum Händler gebracht. Als temporären Ersatz habe ich ein altes CR245 erhalten.
Das CR246 war wohl ok (ausser das Update hat es wirklich gecrasht) aber konnte nicht laden weil der Controller defekt war. Hast du probiert den Akku mit dem CR246 ausserhalb des Bikes zu laden?
Zitat:Der Händler ist leider nicht sehr kommunikativ und möchte erst alles im Laden analysieren aber dies ist leider frühestens im September möglich. Da das Fahrrad keine Garantie hat fallen sämtliche Aufwände zu meinen Lasten.
Da bin ich beim Händler. Solche Fehlerketten lassen sich nicht remote forensisch klären. Dazu muss der Stromer beim Händler sein, damit dieser auch physisch prüfen kann kann und ggf. Komponentem im Austauschverfahren ausschliessen kann. September für einen Termin finde ich eine extrem lange Wartezeit! Würde ich nicht akzeptieren.
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort.
Kontaktprobleme hatte ich erst vermutet. Da war aber nichts dreckig. Ich hatte an den Kontakten such nicht geändert und nach dem BMS tausch liess sich der Akku ja wiederextern laden mit dem CR245.
Der Akku war schon 6 Jährig. Der BMS tausch hätte 300.- gekostet. Da die Reichweite langsam knapp wurde habe ich gleich die Zellen wechseln lassen. Swissvolts hat das gemacht. Hat alles gut geklappt.
Das CR246 hat weder den Akku im Bike noch ausserhalb geladen. Beim Händler hat es auch ein anderes Bike nicht geladen. Also gehe ich davon aus, dass es defekt war.
Es ist mir schon klar, dass sie das Bile zur Analyse brauchen.Ich sehe es einfach nicht ein so lange auf einen Termin zu warten. Ebenfalls wäre ein Feedback von Stromer direkt zu erwarten, bezüglich des Sofwareupdates und den direkt darauf aufgetretenen Problemen.
Bei meinem ST5 (Standard 2019) mit blauem Akku 953 zeigt sich neuerdings ein ähnlicher Fehler beim Laden:
Laden / Akku im Fahrrad / mit altem Ladegerät CR245:
Ladevorgang wird exakt nach 16min gestoppt mit Fehler E210001. 6% konnten geladen werden, Bei Weiterladenversuch schon nach ein paar Minuten erneut gestoppt.
Außerhalb des Fahrrads lässt dich der Akku problemlos laden.
Bei jedem neuen Ladeprozess mit Akku im Rad immer dasselbe: Abbruch nach exakt 16min.
Laden / Akku im Fahrrad / mit neuem Ladegerät CR246 (vom ST7):
Ladung klappt ohne Probleme.
Ist das ein Hinweis, dass sich mein Controller verabschiedet? (Hinweis: Alle Kontakte/Stecker sind penibelst gereinigt)
Der Fehler E210001 ist in der Regel ein EnergyBus-Kommunikationsfehler.
Ursache kann ein Kontaktproblem (Akkustecker, buchse, Akkufach), das Wicket Cable, aber auch der Akku der Controller oder das Ladegerät sein.
Deine Beschreibung besagt, dass mit dem CR246 laden im Fach geht, mit dem CR245 nicht. Das deutet auf ein Problem mit dem CR245 hin. Auf der anderen Seite lädt dieses aber den Akku ausserhalb des Bikes was wiederum eher auf Kontakte, Wicket, Akku oder Controller hinweist.
Prüfe doch mal mit dem
SIT den Akku und Controller. Was ergibt der Test? Ist dort alles OK würde ich auf ein Problem mit dem CR245 schliessen. Ein Test mit einem anderen CR245, z.B. beim Händler, würde dann Klarheit schaffen.
Ich hatte sehr ähnliche Probleme, seit der neuen Firmware im Dezember funktioniert es ohne Probleme.
Ok, also beim Battery-Test wurden 3 Werte ermittelt (Charge, Power und Support) und mit PASSED abgeschlossen. D.h. da ist wohl alles ok (?). Habe auch den Akku Self_Check ausgeführt, da gab es nur grüne "OKs".
Beim Controller-Test, der nur den Bruchteil einer Sekunde dauerte, wurde die Seriennummer angezeigt und ebenfalls mit PASSED abgeschlossen. Alles ok? Für mich sah es so aus.
Ein weiterer Test wäre also der Anschluss eines anderen CR245-Ladegeräts zum Testen, doch so schnell wird sich beim Händler keine Gelegenheit ergeben.
Was auch ginge: das CR245 am ST7 anzuschließen, doch das Rad steht gerade beim Händler, denn die Pinion-Smart-Shift-Einheit ging defekt, und das Getriebe musste an den Hersteller versandt werden. (Außerdem wäre da noch die Federgabel...)
Danke soweit erst mal für den Tipp mit dem SIT. Ich hoffe, den RUN TEST richtig ausgeführt zu haben.
