07.01.2025, 00:25
07.01.2025, 04:02
Es ist wohl 0x21020E?
Der Fehler kann verschiedene Ursachen haben.
- Oft ist es Feuchtigkeit dort wo keine sein sollte, z.B. nach einer Regenfahrt oder zu intensivem Waschen des Bikes.
- Auch ein Kurzschluss im System kann die Ursache sein: z.B. Kabel im Lenkkopf eingeklemmt, Scheinwerfer
Prüfe folgendes:
- Motorkabel:
>> Verschraubung in der li Kettenstrebe auf Lockerheit prüfen
>> Verschraubung in der li Kettenstrebe auf Feuchtigkeit prüfen, mit Luft ausblasen, trocknen lassen
- Motor-Kabelführung im Tretlagerbereich:
>> Bei älteren Modelle war die Verbindung der 3 Motorkabel nicht mit Schrumpfschlauch geschützt und daher anfällig auf Nässe die über die Hupenöffnung bei Regenfahrten in den Tretlagerbereich vordrang.
Mit dem SIT Test (Test Runner) im Servicemenü kann man die Stromer-Komponenten testen (Controller, Motor...)
Wie es geht steht hier in den Themen: Status-, Warn- und Fehlermeldungen (analysieren) // Test Runner (Selftesting Components)
NB: Es ist hilfreich das Modell und den Jg. anzugeben
Prüfe folgendes:
- Motorkabel:
07.01.2025, 09:58
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Es ist ein ST 2 aus dem Jahre 2015 und hatte bis jetzt keine Fehlermeldungen gezeigt.
