14.03.2024, 14:07
Hallo liebe Stromergemeinde.
Nach nun 7 Jahren ohne Probleme meldet sich bei evtl ein Defekt an.
Angefangen hat es vor ein paar Wochen.
Ich bemerkte dass bei Vollgasfahrt für einen kurzen Moment die Unterstützung wegfällt.
Ich habe dann den Sensor ausgebaut, sorgfältig gereinigt etc.
Vorher habe ich im Servicemenü geschaut welche Volt-Zahlen vom sensor geliefert werden.
Im Normalzustand wenn er ganz normal lief waren es ca 1.3 Volt. Der Offsetwert war ähnlich.
Ich hatte dann einen Moment erwischt wo der Sensor nur 0.002Volt liefert, also so gut wie nichts.
Durch Treten kam er etwas höher, aber bei weitem weg vom Offsetwert. Ich glaube 0.200 Volt ungefähr.
Das Problem lässt sich nicht reproduzieren.
Nach der Reinigung des Sensors habe ich alles neu kalibriert. Jetzt zeigt er 1.15 Volt und er lief gut.
Was ich bemerkt habe dass er manchmal nach dem Einschalten kurz kein Gas annimmt, dann aber normal lief.
Gestern Abend habe ich ihn am Supermarkt gesperrt und nach dem Einkauf entsperrt. Da hat er garkeine Gas mehr angenommen. Der Wert des Sensors war dann wieder niedriger. Nur Akku raus und neu Starten hat das Problem beseitigt.
Was mir auffiel, dass in DIESEM Moment auch die Plus/Minus Tasten nicht reagiert haben.
Ich denke dass es nicht unbedingt der Sensor selbst ist. Als der Wert gestern Abend so niedrig war hat rütteln an den Kabeln, Lenker drehen etc. Keine Auswirkung auf den Voltwert gezeigt.
Hat jemand Ideen?
Was soll ich als nächstes prüfen?
Ach ja, die Unterstützung geht nur weg, er geht nicht in Rekuperation, die Bremskabel und Bremsschalter kann ich daher ausschließen.
Ich wäre dankbar für Anregungen. Evtl hätte jemand mal ein Ähnliches Problem.
Update. Habe den Stromer gerade eingeschaltet und er hat weder Gas angenommen noch reagiert er auf die Plusminus Taste. Der Voltwert liegt bei 0.026 Volt, das habe ich oben falsch angegeben.
Aus und wieder Einschalten bringt nichts. Nur Akku raus und wieder rein beheft das Problem dann vorerst.
Dann hat er wieder 1.17 Volt.
Tobi
Hat jemand Ideen?
Tobi
