hat schon einmal jemand von euch das TNM Kabel neu verlegt? Da ich es weder von Seiten des OMNI als auch von Seite des Sensors (Higo Stecker) bewegt bekomme, nehme ich an, es ist auf dem Weg irgendwo fixiert. Das Tretlager hab ich noch nicht ausgebaut.
Jemand eine Idee?
LG, Thomas
An meinem ST2s habe ich den TMM gewechselt und da ging es ohne jedem Widerstand. Allerdings hat "mein" TMM auch keine HIGO-Steckverbindung.
Kleiner Tip, falls du es nicht sowieso so planst:
Egal in welche Richtung du das Kabel herausziehen willst, binde an das "veschwindende" Ende immer gleich einen Faden /weichen Draht, um den Rückweg mit dem neunen Kabel leichter zu finden.
Die älteren Stromermodelle (vor ca. 2018) hatten eine Verkabelung des TMM am Stück, heisst ohne Steckverbindungen ging es durch die Kettenstrebe über den Akkuschacht direkt zum Omni hoch. Siehe auch
hier - Sensortypen.
Bei den neueren Modellen kann das Kabel nur gewechselt werden wenn der Akkuschacht ausgebaut wird. Ein Ausbau des Tretlagers ist nicht notwendig.
Das Kabel ist getauscht. Danke für deine Hilfe St2 jsg. Ist schon ein ordentlicher Aufwand für so ein Kabel…Grund für den Tausch waren stark sprunghafte Werte vom Sensor. Jetzt klappt es wieder!
LG, Thomas
