Normale Version: Probleme mit E 21041C
ich habe einen neuen Stromer und beim zweiten Mal Akku aufladen schon die ersten Probleme.
Der Akku(extern) hatte eine rote Lampe an.
Nach 30 Sekunden warten, wieder angehangen und das gleiche Problem nach einer kurzen Zeit.
Akku genommen und ins ST2 hinein. Kein Start möglich. War wie Tod.
Dann das Ladekabel genommen, um das Gerät aufzuwecken.
Dann hat er den Akku wieder kurz geladen und wieder in den Fehlermodus geschalten.
Fehler: E 21041C
Ein Start war nicht mehr möglich.
Wenn er ausgeschalten war, konnte man ihn nicht mehr starten.
Nach langem hin und her hat es dann geklappt den Akku aus dem Fehlermodus zu holen.
Aber trotzdem echt enttäuscht, dass es hier schon gleich am Anfang solche Probleme gibt.
Was ist das denn für eine Fehlermeldung?
Gibt es schon Lösungsvorschläge dazu?
Vielen Dank!
Prüfe zuerst ob alle Kontakte im Ladestrang sauber sind, also Ladestecker und Buchse sowie den Ladesockel des Akkus und im Akkuschacht unten. Die Steckverbindungen sind magnetisch und kleinste Metallpartikel können Probleme machen. Verwende kein Kontaktfett oder Spray sondern lediglich Druckluft bzw. einen fuselfreien Lappen.
Ist alles sauber versuche den Akku ausserhalb des Stromers zu laden. Wenn dies funktioniert ist der Akku OK. Der Fehler liegt dann höchstwahrscheinlich bei der MCU (Motor Control Unit) unter dem Unterrohr. Wenn der Akku ausserhalb des Stromers nicht geladen werden kann ist meist der Akku defekt.
Siehe auch hier (Thema Akku) oder hier (Test Runner...) wie man Fehler beim Stromer erkennen kann.
