Moin
Bei meinem Stromer ST1 aus 2016, springt die Akku % Anzeige hin und her.
Von unten nach oben und umgekehrt.
Selbst bei Anzeige 0% habe ich volle Unterstützung.
Bisher getestet......
Anderer Akku = selbes Probleme.
Batterie im Display ersetzt.
Alle Steckkontakte auseinander gehabt.
Waa kann das Problem sein?
Danke
Gruß Matthias
Aufgrund der Tatsache, dass du eine Batterie im Display hast wird es wohl ein ST1 V1 (V1.1.) sein - oder?
Grundsätzlich kann es vieles sein. Du musst zum FM. Der wird versuchen im Ausschlussverfahren den Fehler zu finden. Den Akku kann er ja zumindest mal ausschliessen...
Controller (im Motor), Wicket Cable (hinter dem Akku), Display, Kontaktprobleme... alles ist möglich.
(13.02.2024, 03:23)ST2-jsg schrieb: [ -> ]Aufgrund der Tatsache, dass du eine Batterie im Display hast wird es wohl ein ST1 V1 (V1.1.) sein - oder?
Genau, noch das alte Modell.
Teile quertauschen könnte schwierig werden.
Hat ja kaum noch jemand was liegen für die Modelle.
Bestellen bei Stromer geht natürlich noch alles.
Hallo Eddy80
Hattest du damals eine Lösung gefunden? Ich steh nämlich am gleichen Problem an; zuerst war die Anzeige schwankend und unplausibel und nun ist die Ladezustandanzeige immer auf 0% sonst funktioniert aber alles normal.
