Normale Version: Motorunterstützung fehlt wegen vermeintlicher Überhitzung
mein ST5 - 1500 km, 3 Jahre alt, hat nach einem Ladevorgang die Fehlermeldungen E21020A & W210288 angezeigt. Seitdem gibt es keine Unterstützung durch den Motor mehr, weil die Temperatur überhöht sei. Die App zeigt aktuell 173 Grad an. Im Forum habe ähnliche Fehlermeldungen für andere Modelle gefunden.
Hat jemand von Euch einen Stromlaufplan / Schaltplan für den ST5? Ich bin auf der Suche nach dem Kabel für den Temperatursensor.
Freue mich riesig über Tipps :-)
Vielen Dank vorab
Nico
Hi Nico
Stromlaufpläne für Stromer gibt es im Netz nicht zu finden. 173 °C ist definitiv zu viel. Der ST5 schaltet die Unterstützung bei ca. 145 °C ab.
W210288 = Problem mit dem Temperatursensor.
E21020A = ?  >> Gibt das Omi eine nähere Beschreibung, wenn du bei angezeigter Fehlermeldung auf INFO drückst?
Die Forumsmitglieder 'jitensha' und ergänzend 'svenkuehn' haben hier im Forum einen Workaround publiziert welche eine Motoröffnung, um den NTC Thermistor zu ersetzen, umgeht. Mit einem 10 kΩ Widerstand gaukelt man dem Omni einen funktionierenden NTC vor und erreicht damit eine Motortemperaturanzeige von ca. 21 °C.
Der Motorstecker führt den Thermistor auch nach 'aussen'. Zwischen Masse und Thermistor müssten sich bei korrekter Funktion des NTC ca. 10 kΩ messen lassen.
[attachment=2497]
Hasenfuss: Der Workaround bringt die Unterstützung zurück entfernt aber den Überhitzungsschutz des Motors.
Stromergruss
Jürg
