Bin gespannt auf deinen Bericht und was da Stromer als Lösung anbietet (welche dann auch nachhaltig ist :-). Sensor wurde ja schon gewechselt.
(17.10.2023, 22:51)SiRe schrieb: [ -> ]Verdacht: Wiederholt kann man lesen, dass bei Unterstützungsproblemen der Sensor getauscht wurde. Manchmal behebt dies das Problem tatsächlich aber eben nicht immer. Es bleiben seltsame Phänomene. Was bleibt noch als mögliche Ursache? - das Omni oder vielleicht die Software! Zumindest bei dem von mir anfangs erwähnten Phänomen des "unsichtbaren Bremsens" sehe ich hier zunehmend die Fahrdynamik-Regel-SW im Fokus.
--> Nun ich hoffe schwer, dass der Fehler im Werk reproduziert und dann gelöst werden kann. Logisch, ist mein ST2s nicht mehr allerneuste Bauart, hat aber doch erst 12'500km was ja noch nichts ist! Ich hoffe noch, dass ich einfach Pech habe (letztes Jahr Motorkabel an Bremsscheibe geschliffen, dann paar Monate Ruhe und nun der TMM-Sensor)
Je nach Typ vom TMM nicht zu vergessen das Kabel zwischen Sensor und Omni.
Aber beim ST2s war das wohl noch ein Sensor mit fixem Kabel? Dann ist das mit dem Sensortausch auch gleich getauscht.
Und natürlich das beunruhigende, aber hoffentlich kleine Restrisiko, dass der Ersatz-Sensor das gleiche Problem haben könnte..
