Hallo Stromer Gemeinde
Gibt es eine Ersatzakku Type für 522Wh Akku (Gold) ?
Oder Alternativen?
Was haltet ihr von der Aufarbeitung von Akkus?
Ich fahre ein schon älteres ST1 S. (2015/16 Baujahr)
Freue mir auf eure Antworten.
Danke
Gruß Thomas
[img]blob:https://www.stromerforum.ch/4e7395f2-3bf6-4ca6-abc8-e2223f9de7be[/img]
(30.07.2023, 11:55)JM1374 schrieb: [ -> ]Ich weiss nicht, ob es bei den 36V Akkus auch einen Reset des BMS braucht um an die volle Kapazität der neuen Zellen zu kommen. Bei den 48V Akkus gibt es da teilweise Probleme die am Ende nur die Firma upvolt in der Schweiz lösen kann.
Mehrere deutsche Aukkubauer bieten den Zellentausch an und es gibt dort auch zufriedene Kunden. Keine Ahnung warum es bei einigen klappt und bei anderen nicht.
Alternativen:
Alternativen von anderen Herstellern gibt es nicht. Die Akkus für alle Stromer wurden/werden explizit für diese Bikes entwickelt und gebaut.
36V Akkus Reset:
Es gibt scheinbar eine Möglichkeit für einen Reset des BMS (JP1)
attachment=2365]
48V Akkus Reset nach Zellentausch:
Ich habe das Thema in meinem Post
hier beschrieben. upVolt, Basel lässt den Reset der BMS (SoH/Ladezyklen) bei Swissvolts in Aristau machen. Es gibt Hinweise, dass der Reset bei Akkus mit älteren BMS, vermutlich vor 2018 nicht nötig ist, bei jüngeren aber wohl. Mein alter BQ983 war von 2018 und ohne Reset hatte ich nach Zellentausch nicht die Reichweite im Vergleich mit meinem neuen BQ983. Der Reset kann auch nach dem Zellentausch gemacht werden, man hat also die Möglichkeit die Reichweite zu testen und den Reset ggf. nachzuholen. Auf jeden fall geht es nur bei Akkus mit 3 Schrauben (HTE=Hersteller). Bei 4-Schrauben-Akkus (SMP=Simplo) geht ein Reset nicht.
