Ich habe 2 Fragen und fasse die mal in einem Beitrag zusammen..
1. lässt sich der Akku des st5 zerstörungsfrei öffnen?
2. Welches Einbaumass hat die Hinterachse?
Lieben Dank im voraus.
1. Ja, ist aber ziemlich mühsam, da er mit Flüssiggummi bei beiden Kappen abgedichtet wurde und sich dadurch das Alu-Gehäuse schlecht vom Zellenkörper abziehen lässt.
Übrigens ist das Gehäuse mit einem Siegel versehen. Wenn der Akku geöffnet wird würde eine noch bestehende Garantie erlöschen.
2. Die Steckachse hat eine M12x1,0 Verschraubung und eine Achsenlänge von 172 mm.
Super, vielen Dank.
Also könnte man theoretisch auch einen anderen Motor einbauen, richtig?
mit der Achse noch einmal :
ist 172mm die Breite der gesamten Achse oder das Einbau Maß zwischen den Innenseiten der Ausfall Enden?
Machbar ist alles. Speziell bei Stromer macht das keinen Sinn. Der Motor bildet mit dem Controller, dem Omni und Sensor ein über den CAN Bus kommunizierendes Gesamtsystem.
Ich habe keine Detailzeichnung der Achse, gehe aber davon aus, dass es die Gesamtlänge über alles ist.
