Ja die diskussion zwischen Öl und Fett habe ich mitbekommen, da am Orginal Fett war habe ich auch Fett genommen : DT Nabenfett, denke mal dass die Schweizer beständiges Fett haben - das habe ich dünn mit dem Pinsel auf den Freilauf aufgetragen.
Freilauf ölen, bringt nichts. Durch die Fliehkraft zieht es das Öl zügig aus dem Freilauf raus. Der ist nicht zu 100% dicht. Nach ein paar km Fahrt läuft der Freilauf dann trocken.
attachment=2566]
Gestern machte der Freilaufkörper Geräusche und beim Zerlegen fiel mir auf, dass die Feder gebrochen war. Auch die Lager müssen gewechselt werden (Standardlager 6902). Ist die Freilauffeder einzeln erhältlich?
Für DT Swiss gibt es Maintenance Kits aber für den FH-528 meines Wissens nicht. Ich würde den FH-528 gleich als Ganzes ersetzen. Ansonsten siehe auch meine Posts #2, 8 und 10.
@Francis
Wie viele km ist der Freilauf drin gewesen? Meiner sieht nach 45.000km noch sehr gut aus.
Mein St1 hat 34000 km. Die Feder hat eine Durchmesser von 26mm, ich habe eine bestellt, sowie neue Lager aus Edelstahl.
