Habe mein ST5 aus dem www als Angebot bestellt. Bei Ankunft habe ich dann die Anzugsmomente der wichtigsten Schraubverbindungen überprüft. Die Hinterachse war viel zu fest, daher auf den Wert des mitgelieferten Handbuchs korrigiert, also 25nm.
Nachdem ich einen Gepäckträger nachgerüstet hatte, habe ich in das online Handbuch geschaut, hier sind für das ST3 und 5 20nm angegeben. Quelle:
Handbuch
Welcher Wert ist denn nun korrekt?
Viele Grüße
Frank
steht kein Wert auf der Steckachse? bei meinen ST2 sind 20Nm aufgedruckt.
Ich ziehe ohne Drehmomentschlüssel an , ziehe fest fahre etwas und justiere dann in die entsprechende Richtung nach und gut ist .
Stromer hat den Wert mal geändert. Er ist baujahrabhängig.
attachment=2183]
Grundsätzlich ist die Sache nicht so heikel, zumal seit der Einführung von "Use Trace" mit der Firmware SUI 4.3.8.4. der Sensorwert nachgeführt wird. Das "Verfahren kawajan" kann man verwenden, wenn man eine gewisse Erfahrung hat oder den Sensorwert beim Festziehen der Steckachse über das
Servicemenu monitort. Er muss sicher im von Stromer definierten [V]-Bereich des Sensors liegen. Mein ST3 hat 0.9V und fährt sich damit einwandfrei.
attachment=2184]
(16.04.2023, 13:21)kawajan schrieb: [ -> ]Ich ziehe ohne Drehmomentschlüssel an , ziehe fest fahre etwas und justiere dann in die entsprechende Richtung nach und gut ist .
So mache ich das auch bei einem Plattfuß unterwegs… Zu Hause aber eigentlich immer mit Drehmoment und Feinjustierung über das Service-Menü…
(16.04.2023, 14:09)ST2-jsg schrieb: [ -> ]Stromer hat den Wert mal geändert. Er ist baujahrabhängig.
Grundsätzlich ist die Sache nicht so heikel, zumal seit der Einführung von "Use Trace" mit der Firmware SUI 4.3.8.4. der Sensorwert nachgeführt wird. Das "Verfahren kawajan" kann man verwenden, wenn man eine gewisse Erfahrung hat oder den Sensorwert beim Festziehen der Steckachse über das Servicemenu monitort. Er muss sicher im von Stromer definierten [V]-Bereich des Sensors liegen. Mein ST3 hat 0.9V und fährt sich damit einwandfrei.
Alles klar, danke für die Erklärung! Dann bleibe ich bei den 25nm
Viele Grüße
