Hallo, ich muss die Vorderrad Nabenlager meines ST1 (36V) ersetzen. Kennt jemand die richtigen Masse für die Rillenkugellager? Passen die DT 6903 Nabenlager für die ST1 / ST2 / ST5 Vorderradnaben auch in die ältere ST1?
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar
Die ST1 Vorderradnabe ist ein Formula DC71 (100mm x 15mm Steckachse) , und die DT 6903 Nabenlager (18mm x 30mm x 7mm) passen. Die Lager können nur mit einem weichen Hammer und einem Steckschlüsselzylinder mit einem Außendurchmesser von knapp 30 mm gewechselt werden. Einfacher und sicherer ist es jedoch, die entsprechenden Einbauzylinder und das Achsschutzwerkzeug zu verwenden, wenn diese vorhanden sind.
Meist geht es auch ohne Spezialwerkzeug. Mit einem Heissluftföhn jeweils die Nabe rund um das zu entfernende Lager erwärmen, Laufrad horizontal etwas "schütteln", meist fällt das Lager dann von alleine heraus.
