Hi,
am Montag gab es ein Software Update auf 4.4.0.10 Komm Modul 4.4.
Ergebnis: heute zur Arbeit gefahren und es läuft, als wenn einer hinten ein Kaugummi angeklebt hat. Vorher ohne Probleme 45 - 48 Km/h jetzt muss ich kämpfen um 42 Km/h zu bekommen. Das Display zeigt auch immer den roten Balken. Kalibriert habe ich schon 2 Mal, ohne Ergebnis. Beim fahren immer das Gefühl wie ne Ziehharmonika.
Hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
Grüße
Stephan
Ebenfalls die neue Software.Fahrverhalten wie gehabt
Ich hatte das mal ganz zu Beginn. Fühlt sich an, als wenn man durch einen See aus Honig fährt
Ich dachte erst, das sei normal und ich war E-Bike fahren noch nicht gewohnt.
Versuch mal, die Motorbremse im OMNI komplett zu deaktivieren und dann ein paar Meter fahren. Wenn es wieder wie gewohnt läuft, kannst du die Rekuperation wieder hoch setzen. Der Honigsee ist dann hoffentlich verschwunden.
Bei mir hat dieser move damals geholfen.
so habe ich auch gemacht, jetzt läuft der Bock wieder.
Grüße
Tipp topp
Top Tipp, Danke! Mein Bock läuft nun auch wieder wie ein Pfeil….
Das ist schon ein bisschen weird, aber wenn man weiss, wie es geht...
So etwas ist genauso nervig, wie diese unzuverlässige Positions-/Datenübertragung mit dem OMNI: es gibt (sehr) häufig mehrere Tage, an denen die Daten nicht übertragen werden und irgendwann später habe ich 100 km für einen Tag. Auch das GPS tracking ist weitgehend für'n Ar$ch. An mangelnder 4G bzw. GPS-Verbindung kann das nicht liegen, die ist hier optimal, wo ich den Bock runterfahre und in den Stall stelle. Ich verstehe nicht, warum Stromer das nicht endlich zuverlässiger und genauer hinbekommt.
Wenn ich mir meine täglichen Strecken angucke, da fehlen immer knapp drei Kilometer pro Strecke.
Aber ich habe meinen Stromer nicht wegen sondern trotz seiner "Konnektivität" gekauft, wenn ich könnte, würde ich die SIM rausnehmen. Bluetooth funktioniert ganz gut zum Entsperren ... und wenn ein Update sinnvoll erscheint könnte das immer noch der Händler per USB.
(10.02.2023, 23:09)Großmeister T schrieb: [ -> ]Ich hatte das mal ganz zu Beginn. Fühlt sich an, als wenn man durch einen See aus Honig fährt
Geht mir genau so. Kann mir jemand sagen, wie ich die Motorbremse im OMNI komplett deaktivieren kann? Herzlichen Dank :-)
Am einfachsten in der App:
Konfiguration -> Sensoren
Da den Bremssensor ganz nach links, auf Null und ans Rad übertragen.
Etwas fahren und dann bei Bedarf wieder hochsetzen.
Ich habe den Sensor auf 100 Prozent.
