Normale Version: Ersatzmotor für ST2S syno drive/sport kompatibel?
Hi,
Ich bräuchte fachkundigen Rat:
Mir ist gestern nach gut 21000km mein ST2S kaputt gegangen.
Laut meinem Händler ist ein Sensor im Motor defekt.
Selbiger lässt sich allerdings nicht tauschen.
2500€ soll der Ersatzmotor und Einbau kosten.
Das ist mir viel zu viel, übersteigt vermutlich den Restwert
des Rades.
Ich habe jemanden gefunden, der gebrauchte Motoren
verkauft.Er hat syno drive,syno sport und cyro drive.
Weiß jemand ob davon einer kompatibel ist?
Wie könnte ich vor Ort prüfen ob einer passt?
Vielen Dank für euren Rat.
Hallo Lemme
Am ehesten Syno Drive. Sofern der Mensch nicht zu weit weg wohnt und die Motoren als komplettes Laufrad verkauft werden, wäre ein Test vor Ort natürlich möglich. Inwieweit sich die Motoren wirklich unterscheiden ist mir nicht klar aber der Anschluss-Stecker an die Rad-Elektronik ist je nach Modell auch verschieden.
Alternativ kannst Du die Firma in Holland anfragen, die sich auf Reparaturen von Stromer Motoren spezialisiert hat: "Motorrevisie"
Viel Erfolg!
Grüsse
Hannes
In meinem ST2s von 2019 ist ein SYNO drive verbaut. Was ist denn bei deinem ST2s bisher verbaut ? Baujahr?
wünsche dir ebenfalls viel Erfolg zum Erhalt des schönen Rades!
Hi,
guter Hinweis mit der Reparaturwerkstatt.Danke.
Aktuell verbaut ist Syno Drive ST-HM-03
Als Ersatz gäbe es:
Syno Drive ST2-HM-01 (wohl vom ST2?)
Syno Sport ST-HM-04 (der müßte von ST5 sein???)
Cyro Drive II ST-HM-06 (ST1X möglicherweise???)
Falls jemand eine Idee hat welcher passen könnte gern raus damit?
...ja, den habe ich auch drin....
(23.12.2022, 11:15)Lemme schrieb: [ -> ]Aktuell verbaut ist Syno Drive ST-HM-03
Als Ersatz gäbe es:
Die Frage ist leider nicht nur wegen dem Stecker.
Das OMNI kenn die Bauteile nach deren Seriennummer. So weiss es, welches die richtige Firmware für den Motor ist. Gewiss kann man einen neuen Motor "Anlernen", aber geht das von selbst?
Im Motor selbst hat es nur die Hall-Sensoren. Das sind billige, aber eigentlich robuste Teile. Sollte der Holländer diese austauchen, bitte diese wichtige Info hier verbreiten.
