Normale Version: Keine Unterstützung
Ich habe vorhin die TMN Sensor Platte gewechselt. Jedoch nach dem wieder zusammen bauen unterstützt der Stromer nicht mehr, nur ganz am Anfang mal kurz und auch sehr schwach. Boost Modus funktioniert jedoch. Am Motor kann es wohl nicht liegen. Steckverbindungen sind auch alle in Ordnung.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Lg
.....das erneute Kalibrieren hast du sicherlich nicht vergessen...oder...?
Richtiges Drehmoment angewendet an der Steckachse ? Weshalb hast du den Sensor gewechselt?
Hallo Malibike
Du musst die Sensorplatte sehr präzise gemäss den Hersteller-Vorgaben mit dem richtigen Drehmoment anziehen, soweit ich weiss. Irgendwo im Forum gibt es dazu eine Anleitung.
Grüsse
Hannes
Hier gibt es ziemlich gute Infos incl. Drehmomentangaben für den z.B.:TMM (unter Punkt 6) etc.:
https://docs.google.com/document/d/e/2PA...T5qH4k/pub
(02.10.2022, 18:35)Malibike schrieb: [ -> ]Ich habe vorhin die TMN Sensor Platte gewechselt. Jedoch nach dem wieder zusammen bauen unterstützt der Stromer nicht mehr, nur ganz am Anfang mal kurz und auch sehr schwach. Boost Modus funktioniert jedoch.
Sieht schlecht aus.
Die Kalibrierung erfolgt bekanntlich beim Aufstarten und Kontrollmethoden wie bei den 48V gibt es nicht.
Hast Du die Möglichkeit, mit einem Voltmeter zu Messen, ob auf der Leitung zum Sensor überhaupt eine Spannung anliegt?
