Ich habe ab und zu das Problen , das nach einem Stop an der Ampel oder ähnlichen, beim wieder los fahren, keine Unterstützung vorhanden ist.
Dauert dann ca. 5 Sekunden und alles funktioniert wieder ohne Probleme.
Eingrenzen kann ich den Fehler nicht wirklich.
Vom Gefühl her tritt es häufiger auf, nachdem ich extrem schnell unterwegs war.
Auch wenn ich die hintere Bremse beim Stop betätigt lasse, bin ich der Meinung das dieses Problem eher auftritt.
Kann natürlich auch täuschen?
Jemand eine Idee?
Danke
Gruß Matthias
Nachtrag.....
ST1 aus 2015.
Ab und zu habe ich das gleiche Problem.
Die Unterstützung verzögert sich ca. 3 oder 4 Sekunden.
Brems-rekuperation auch.
Nach aus- un wieder Einschalten funktionniert alles wieder normal.
Das Problem habe ich aber sehr selten, ca. 2 oder 3 mal pro Jahr, also habe ich nichts gemacht.
Aus und wieder einschalten brauch ich nicht.
Geht von alleine wieder nach den paar Sekunden.
Hab jetzt mal das Kabel , Bremse zu Display getrennt.
Hab das Gefühl das es mit der Reku zu tun hat?
Die Reku brauch ich eh nicht.
Mal sehen ob es daran liegt?
Seit dem Firmware Update 4.3.8.5 habe ich das auch in einer abgeschwächten Form. Anstatt 5 Sekunden dauert es aber nur etwa 1 Sekunde, bis die Unterstützung da ist.
Hintergrund ist die Pedalier-Detektion - siehe
https://www.stromerbike.com/de/service/software, 4.3.8.5, "Diverse Optimierungen", "Neu wird erkannt, ob während der Fahrt pedaliert wird.". Aufgrund der verbauten bzw. nicht verbauten Sensoren kann dies nur verzögert festgestellt werden.
Ob die Pedalier-Detektion in deinem Fall die Ursache ist, lässt sich schwer sagen. Ausser du kannst es zeitlich in Zusammenhang mit dem Firmware Update bringen.
Hier wurde das Thema Pedalier-Detektion diskutiert:
https://www.stromerforum.ch/showthread.php?tid=3500
Eigentlich kam diese Funktion schon mit dem Update auf 4.3.8.4, aber diese Version wird auf der verlinkten Release Notes Seite gar nicht mehr gelistet.
(19.09.2022, 17:47)Xeneticles schrieb: [ -> ]Seit dem Firmware Update 4.3.8.5 habe ich das auch in einer abgeschwächten Form. Anstatt 5 Sekunden dauert es aber nur etwa 1 Sekunde, bis die Unterstützung da ist.
Hintergrund ist die Pedalier-Detektion - siehe https://www.stromerbike.com/de/service/software, 4.3.8.5, "Diverse Optimierungen", "Neu wird erkannt, ob während der Fahrt pedaliert wird.". Aufgrund der verbauten bzw. nicht verbauten Sensoren kann dies nur verzögert festgestellt werden.
Hier wurde das Thema Pedalier-Detektion diskutiert: https://www.stromerforum.ch/showthread.php?tid=3500
Da steht aber nur was bei den Updates bei Modellen mit dem Omni.
Ich habe ein 2015er ST1, hab das nochmale Display, also kein Omni.
Achso, ich dachte an das neue ST1. Dann muss es etwas anderes sein.
Kann man beim ST1 26" auf dem Display anzeigen lassen, ob ein Bremshebel gezogen ist? Beim OMNI geht das. Vielleicht denkt der Bordcomputer, dass die Bremse gezogen ist und gibt darum kein Gas. Vielleicht ist einer der Bremshebelsensoren nicht mehr gut im Schuss und braucht seine Zeit, bis er wieder zurückfedert und "kein Bremsen" an den Bordcomputer meldet. Würde beim Sensor für die hintere Bremse zu deiner Beschreibung passen. Trotzdem ist da viel Spekulation dabei.
(19.09.2022, 22:04)Xeneticles schrieb: [ -> ]Achso, ich dachte an das neue ST1. Dann muss es etwas anderes sein.
Am Bremshebel für hinten gibt es einen Sensor/Kabel.
Wird er betätigt gibt's im Display die Info für
die Reku.
Testweise habe ich dieses Kabel zum Display erstmal getrennt. Ist ja ein Stecker dazwischen.
Reku brauch ich eh nicht. Also nicht weiter wild wenn es dadurch funktioniert.
