Normale Version: ST3 | Rücklicht / Bremslicht lose
Stromer ST3, BJ 2020.
Heute die Vignette geklebt und gesehen das beim Rücklicht/Bremslicht nur noch eine Befestigung da ist.
Weiss jemand wie das befestigt ist ? Gibt es da Ersatzteile ? Wie heisst der Hersteller ?
Danke und Gruss
Christof
denke, ist ein Supernova Rücklicht.
Vermutlich nur eine Schraube gelöst.
Grüße
Jan
Hei Magman, hatte das selbe Problem. Nur die Schraube wieder anziehen. Um sauber ran zu kommen brauchst du einen kurzen Torx. Es hilft ein wenig kurz Luft ablassen oder du nimmst das Hinterrad raus.
Variante 1 ist einfacher ☺
Der Torx fürs Rad ist ein T70 und den kriegst du bei Toolster.
PS ein Tropfen Loctite Schraubensicherung wirkt Wunder.
https://toolster.ch/de/handwerkzeuge/rae...29190.1000
https://toolster.ch/de/werkstatt-und-gar...15000.html
