Ich möchte an meinem ST1 aus 2015 die Frontleuchte austauschen.
Was ich bis jetzt raushefunden habe, ist das gar
nicht so einfach wie gedacht?
Es funktionieren wohl nur Lampen mit 6V, die 1zu1
in den Stromkreis vom ST1 eingebunden werden können?
Eine Fernlichtfunktion brauche ich nicht.
Bin zusätzlich bei Bedarf, noch mit einer Helmlampe unterwegs.
Was ich bis jetzt gefunden habe, soll wohl die
M99 Pure funktionieren?
Mein jetziges Licht, vorne und hinten, wird an der Frontleuchte direkt eingeschaltet.
Wie funktioniert das dann nach dem Tausch?
Wie wird das Rücklicht bedient?
Danke für die Antworten.
Gruß Matthias
Meine jetzige Lampe ist die Lumotec Fly von
B&M.
(11.05.2022, 22:17)bluecat schrieb: [ -> ] (11.05.2022, 08:00)Eddy80 schrieb: [ -> ][quote pid="32239" dateline="1652211393"]
Das meinst Du dann sicher mit noch einen An /Aus Schalter dazwischen schalten oder?
Ja, die Supernova haben zwar Lichtsensor, aber es kann ja Nacht werden. Mindestens die M99pro hat einen Rüttelsensor, welcher die Lampe im Ruhestand abstellt.
Ein Schalter hingegen mach Aus zu Aus - aber ist nicht ein Taster im Lieferumfang.
Von einem Taster hab ich nichts gelesen das was dabei ist.
Selbst einen einzupflegen, wo her nehmen und ob das überhaupt funktioniert?
Die M99 pro kann ich nicht nehmen, da 12 Volt.
Idee Nr.2 .....
Eine Lupine mit Fernlicht und externen Akku.
Die originale Lampe dran lassen für Tagfahrten mit Licht.
Gruß Matthias
[/quote]
Ich habe seit 4 Wochen an meinem ST2 2017 eine M99 Pure montiert - funktioniert einwandfrei.
Auch das U Licht kann eingeschaltet bleiben bei eingeschalteter M99 Pure sowie eingestecktem Smartphone.
So macht das Fahren bei Nacht und Regen trotzdem Spass
Grüsse vom Zürichsee
Ja ich habe das Kabel der Lampe gekürzt, so dass ich den original Stecker der E3 weiternutzen kann,
somit bleibt bei der Bedienung alles beim alten= ein und ausschalten via Lichttaster vom ST2.
Lage des Steckers von der E3[
attachment=1809]
(10.05.2022, 12:24)Eddy80 schrieb: [ -> ]Hallo
Gruß Matthias
B&M.
Habe ich richtig (erst jetzt) gelesen dass bei deinem Stromer der Lichtschalter an der Lampe eingbaut ist?
Ist den auf dem Kabel der Lampe demzufolge immer Strom drauf, wenn der Stromer ein ist?
Da bleibt meines Wissens dann nur Stromer ein =Licht an oder ein zusätzlicher Schalter?
