Moin Stromer fahrer
Gibt es inzwischen eigentlich eine Möglichkeit das Stromer über die 12V Spannung im Fahrzeug zu laden?.
Powerbuttler bietet es leider nicht an.
Moin moin Stocki,
Das Auto-Bordnetz hat 12V.
Zum Laden des Stromers brauchst du min 40V bzw. 52V - daher ist eine Ladung direkt aus dem Bordnetz nicht möglich (Geladen wird immer mit einer höheren Spannung).
Du müsstest es erst durch einen Konverter jagen, daraus 230V machen und daran könntest du das Netzteil anschließen.
Ein 12V Stromer-Ladegerät gibt es nicht und ist auch nur bedingt sinnvoll, weil das Laden ewig dauern würde.
Die Aufbaubatterie des Wohnmobils würde beim laden des Akkus stark beansprucht, der kleinste Stromerakku mit 500Wh entspricht mit Ladeverlusten schon einer 12V 60Ah Batterie. Bei dem 983Wh Akku wären es schon über 100Ah bei 12V.
Die einzige praktikable Lösung wäre wie oben von Martini geschrieben ein Spannungswandler 12V auf 230V.
Das Stromer-Ladegerät zieht ungefähr 250W, ggf. auch etwas mehr (je nach Modell). Um das zuverlässig zu versorgen ist ein Spannungswandler mit mindestens 300W, besser 500W erforderlich. Dieser kann nicht mehr am Zigarettenanzünder betrieben werden, sondern muss fest angeschlossen werden. 300W an 12V sind ungefähr 25A und das dauerhaft über mehrere Stunden. Ob das die Stromversorgung in deinem Wohnmobil leisten kann, musst du selbst wissen.
Ich fahre wenn ich meine Ebike Akkus auf laden will für ein paar Stunden zu einem SP und hänge dort dann Landstrom an und lade meine Akkus voll . Wenn’s dort schön ist bleib ich auch über Nacht oder fahre wieder weiter . Ist wahrscheinlich die günstigere Variante als ein Wandler ein zubauen.
(12.04.2022, 10:24)Stocki schrieb: [ -> ]Gibt es inzwischen eigentlich eine Möglichkeit das Stromer über die 12V Spannung im Fahrzeug zu laden?.
Die gab es schon immer, wie hier mehrfach beschrieben mit Wechselrichter (ca. 500 W Dauerleistung) und Stationärbatterie (ca. 1,2kWh).
Aber dank deinem Hinweis habe ich wieder einmal bei Powerbutler reingeschaut, vielleicht gibts ja was neues.
Da steht aber immer noch:
Zitat:Ein komplett leerer 500 Wh Akku (36V) benötigt mit einem Powerbutler Single für eine Aufladung bis 80% ca. 5,5 Std. - und ca. 8 Std. bis er komplett voll ist.
Lädt man zwei Akkus gleichzeitig mit einem Powerbutler Dual oder Multi, wird anstelle von 2A nur mit 2x 1,3A geladen. Die Ladedauer erhöht sich damit auf ca. 10-11 Std. für zwei komplett leere 500 Wh Akkus.
Also selbst wenn die Firma ein Gerät für Stromer anbieten würde, wären die Nächte zum Laden doch lang - und die Stationärbatterie braucht es dennoch. Kuzum, der Sinn des Geräts erschliesst sich mir nicht.
48V gibt es anscheinend nicht
Ja scheinbar kann man die anfragen:
"Übrigens kann der Powerbutler prinzipiell neben den aktuell unterstützen Systemen auch einige weitere 36V-E-Bike Akkus laden. Viele Powerbutler-Kunden, die noch bis Ende 2016 in Wilhelmshaven gekauft haben, wissen das. Auch spezielle Versionen in 26V oder 48V können zukünftig angeboten werden. Scheuen Sie sich nicht anzufragen, falls Ihr Akku bzw. Antriebssystem noch nicht dabei ist."
