Guten Tag,
Ich habe ein ST1 OMNI BT
Die App zeigt ein Update verfügbar aber der kommt nicht zustande.
Das System kommt übers Display nicht auf der Knopf zur Bestätigung und ich könnte da nicht weiter.
Kennt das jemand und hat jemand dazu eine Lösung gefunden?
Vielen Dank,
JSEU
Hall JSEU
Wie genau gehst Du vor?
1. Omni sagt, Update wurde heruntergeladen
2. Stromer ausschalten, Stromer frägt vor dem herunterfahren ob Du das Update installieren möchtest
Danke
Also die App zeigt der Update und es steht das man Bluetooth Hotspot einschalten soll.
Dies ist so weit ich sehe so. Aber das Display fragt nicht ob ich installieren möchte.
Kann es über WIFI gemacht werden?
attachment=1702]
Muss man das System so einstellen das es nicht nach 5 min Automat runter fährt?
Und das Handy?
Dein Omni ist also nur BT aber nicht internetfähig? Mit dem BT kenne ich mich nicht aus. Woher hat das Omni denn die Update-Datei überhaupt erhalten?
Kann ja nur über die Internetverbindung vom Handy sein glaube ich…
Hilft Dir das weiter?
Stromer ST1 (OMNI Interface B): Software-Updates herunterladen und installieren
Sobald ein neues Software-Update für Ihren Stromer ST1 (OMNI Interface B) verfügbar ist, werden Sie in der Stromer OMNI BT App entsprechend benachrichtigt und über die nächsten Schritte informiert.
Aktivieren Sie den Bluetooth-Hotspot in Ihrem Smartphone in den Systemeinstellungen.
Bestätigen Sie das Update auf Ihrem Stromer. Dazu sollte in der Fahranzeige ein Dialogfenster zur Bestätigung angezeigt werden.
Bleiben Sie während des Updates mit dem Smartphone in der Nähe Ihres Stromers. Download und Installation des Updates dauern einige Minuten.
Sobald das Update zum Download bestätigt wird, verlieren Sie die Verbindung zur Stromer OMNI BT App, da der Download des Updates über einen unterschiedlichen Bluetooth-Betriebsmodus durchgeführt wird. Aus demselben Grund ist es auch möglich, dass Sie erneut eine Pairing-Anfrage auf Ihrem Smartphone bestätigen müssen.
Auf der Anzeige des OMNI Interface B sehen Sie nun das «Update Download»-Symbol in der Statusleiste. Sobald das Update bereit zur Installation ist, wird dies mit dem «Update bereit»-Symbol angezeigt. Drücken Sie nun auf die Statusleiste und wählen Sie «UPDATE», um das Update zu installieren.
Achtung: Beim Download mittels Bluetooth-Hotspot wird die Datenverbindung Ihres Smartphones verwendet und es können Mobilfunkkosten anfallen.
(09.04.2022, 09:03)JSEU schrieb: [ -> ]Ich probiers nochmal so
Der Stromer muss mehr als 30% Rest-Akku haben und eingeschaltet sein. Wenn er bei der Datenübetragung in Standby geht, ist das kein Problem. Währendes des Vorgangs ist keine Internetverbindung nötig, das Update wurde ja zuvor auf das Telefon heruntergeladen - via WLAN oder Mobilfunk je nach deinem Abo.
Vielen Dank
Dann sollte es ja funktionieren
Warum aber nicht ist eben die Frage…
Hallo, hat Dein Update schlussendlich geklappt? Habe ein ähnliches Problem. Habe mein St1 mit Omni Bt fast 2 Jahre. Noch nie hat ein Update einfach so funktioniert.
Nun habe ich eine stabile Bluetooth Verbindung mit der Stromer App. Mein Internetzugang am Handy ist freigeschaltet. Am Omni kommt die Update Information, die ich dann mit ja bestätige, dann sollte eigentlich das Update runtergeladen werden. Leider wird bei mir sofort die Bluetooth Verbindung gekappt.
Danach gibt es erst wieder eine Bluetooth Verbindung, nachdem entweder dass Omni neu gestartet wird oder der Akku kurz rausgenommen wird.
Nun muss die Werkstatt mal wieder das Omni ausbauen, um dann via usb das Update durchzuführen.
Das hatte ich mir nicht so vorgestellt beim Kauf.
Hat jemand einen anderen Lösungsansatz?
