13.03.2022, 03:58
Die neue FW (für Omni Interface B / C) beinhaltet eine ganze Reihe von Verbesserungen sowie Fehlerbehebungen
Neue Funktionen
Neue Funktionen
- Um den Akku vor einer Tiefenentladung zu schützen, wird bei einem tiefen Akkustand der Stromer automatisch ausgeschaltet.
Konnektivität
- Das Konnektivität-Upgrade für das Stromer ST1 LCI mit OMNI Interface C wurde freigeschaltet (schaltet die Stromer OMNI App frei).
- Bei einem Stromer ST1 LCI ohne Konnektivität-Upgrade kann nun die Stromer BT App verbunden werden.
- Es wurden Optimierungen an der Mobilfunkkommunikation vorgenommen.
- Der Verbindungsvorgang sowie die Stabilität der Verbindung zwischen OMNI Interface B & C und der Stromer BT App, wurde optimiert.
- Ein Fehler, welcher dazu geführt hat, dass mit der Stromer BT App kein Softwareupdate auf dem OMNI Interface B installiert werden konnte, wurde behoben.
- Es wurden Verbesserungen an der Benutzerführung des Softwareupdates via Bluetooth für das OMNI Interface B vorgenommen.
- Sobald die Stromer BT App bzw. das Smartphone mit dem OMNI Interface B verbunden ist, wird der Verbindungsstatus in der Informationsleiste angezeigt.
Akku
- Manchmal wurde beim Einschalten des Stromers der Fehlercode «210003» angezeigt, weil der Akku bzw. die Stromversorgung verzögert eingeschaltet wurde. Neu wird der Fehler gelöscht, wenn die Stromversorgung erfolgreich eingeschaltet wurde.
- Wenn eine Überspannung erkannt wird, dann wird die Rekuperation aus Sicherheitsgründen deaktiviert.
Ladegerät
- Manchmal wurde nach dem Entfernen des Ladegeräts am Stromer der Fehlercode «210110» angezeigt, weil bei der Sicherheitsprüfung nach 1 Sekunden die Stromversorgung nicht unter einem festgelegten Schwellenwert lag. Neu wird der Fehler erst nach 4 Sekunden angezeigt.
- Falls der Typ des angeschlossenen Ladegeräts nicht erkennbar ist, gilt nicht mehr der Typ des vorher angeschlossenen Ladegeräts. Damit wird verhindert, dass die falsche Firmware für das Ladegerät heruntergeladen wird.
Diverse Optimierungen
- Neu wird der Sensorwert überwacht und nachgeführt, um eine gleichmässige Unterstützung zu gewährleisten.
- Neu wird erkannt, ob während der Fahrt wirklich pedaliert wird. Aus Sicherheitsgründen wird die Unterstützung deaktiviert, wenn kein Pedalieren erkannt wird.
- Sollte der PIN-Code bei einem Stromer mit OMNI Interface C vergessen-/verloren sein, kann nach Vorweisung eines Fahrzeugausweises oder Kaufbelegs der Code durch den Fachhändler zurückgesetzt werden.
- Durch einen Kompatibilitätsfehler wurde bei den Fahrzeugen mit einem Supernova M99 Pro Scheinwerfer vereinzelt der Fehlercode «210009» angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.
- Unterstützung für das neue Modell ST3 Pinion wurde hinzugefügt.
- Für das ABS-System von Blubrake gibt es ein Firmware Update «01-0104-0107». Das Firmware Update wird, falls notwendig, nach Bestätigung automatisch installiert.
- Unterstützung für das Blubrake ABS Generation 2 wurde hinzugefügt.
