Normale Version: Keine Anzeige mehr
Bei meinem Stromee ST1 habe ich seit kurzem keine Anzeige mehr auf dem Display. Den Akku kann ich normal laden und die Batterie im Display habe ich ebenfalls ersetzt. Wenn ich die Batterie oder das Display an einen anderen ST1 anschliesse, funktioniert alles einwandfrei.
Gibt es da irgendwo eine Sicherung oder sonst etwas was ich aus- und einbauen kann?
Danke für Eure Hilfe
(21.08.2021, 19:28)Pascrohn schrieb: [ -> ]Gibt es da irgendwo eine Sicherung oder sonst etwas was ich aus- und einbauen kann?
Vermutlich ist das Kabel zum Display defekt.
Am Hinterrad gibt es ein Kabel mit verschraubten Stecker, der so aussieht wie jener am Display. Du kannst das Display dort anschliessen, es sollte dann normal funktieren (und damit das Kabel als Fehlerquelle entlarven).
Danke für deinen Hinweis.
Habe ich bereits probiert, jedoch auch hier funktioniert es nicht. Kabel ist somit in Ordnung.
(22.08.2021, 22:13)Pascrohn schrieb: [ -> ]Habe ich bereits probiert, jedoch auch hier funktioniert es nicht. Kabel ist somit in Ordnung.
Hmm, das Display geht nicht am Lenker und auch nicht am Motor direkt, aber an einem anderen Stromer?
Das würde nichts über das Kabel aber etwas über den Motor aussagen; das Display des anderen Stromers am Motor direkt funktioniert aber?
