also nach ein paar weiteren Wochen - unveränderter Zustand, das BMS "lernt" nicht, das ist quatsch
ein weiterer "Tipp" vom heskon-Support war, bei Ladezustand 0% - also nach dem Abriegeln der Unterstützung -
einfach weiter zufahren, dann würde die Unterstützung wieder anspringen - ich habe diesen Quatsch mal
2km versucht (na klar, wenn man > 30Min ohne Unterstützung fährt, dann erholt sich der Akku irgendwann wieder,
die Spannung steigt über einen bestimmten Wert und er liefert wieder)
@Scultetus - ich teile Dein Fazit - der "Upgrade" des Akkus ist Murks, macht eigentlich nur Sinn für Leute, die
nach einer Pendelstrecke von 20-25km nicht laden können und nach einer Ruhezeit wieder heimfahren
einzige Hoffnung noch einen Trick zu finden der einen "Hard-Reset" macht und das BMS auf die Spur bringt
hat dazu jemand noch eine Idee? Tastenkombination? hilft's den An-Schalter am Fahrrad ewig zu drücken?
könnte es helfen den Akku in ein neues ST3 einzulegen?
für das ST1 haben schlaue Leute sich ja mal was überlegt
siehe
https://www.erklaerbaer.ch/stromerforum/...hp?tid=777
kurzes Update: bei HESKON haben sie jetzt ein ST2 zum Testen und sie wollen versuchen den Akku nachzuarbeiten...
also BMS eventuell weiter analysieren (BMS-Chip programmieren?)- haben den Akku auf deren Kosten wieder zurückgeschickt, bin gespannt und werde berichten... derzeil muß ich 40km mit einem nicht mehr taufrischen 814Wh Akku pendeln... (einfache Strecke)...also nichts mehr mit Vollgas...
Klingt interessant! Gibt es schon Neuigkeiten?
Denke derzeit auch über eine Neubestückung nach…
Beste Grüße
Frank
heute Rückmeldung von heskon: beim Einlegen meines refurbisheden Akkus in ein dortiges Testrad kam die Meldung, dass die
Akkufirmware nicht ok sei und ge-updated wird. Sie haben das Firmware-Update durchlaufen lassen und dann den Akku getestet, sollte jetzt ok sein, ich bekomme den Akku jetzt zurückgeschickt. mal sehen ob der Akku jetzt noch in meinem ST2 von 2016 richtig funktioniert...
ich habe auf meinem Rad (mit FW 3.4.2.1 und monochronem Display) nie dazu eine Meldung bekommen..
(14.10.2021, 17:03)humus2002 schrieb: [ -> ]heute Rückmeldung von heskon: beim Einlegen meines refurbisheden Akkus in ein dortiges Testrad kam die Meldung, dass die
Bitte um Rückmeldung
Möchte meinen 2017er eigentlich auch gern erneuern lassen
so heute die erste Testfahrt (hat länger bei h'kon gedauert))
ich habe den zurückgesendeten Akku noch nicht voll austesten können, aber es ist jetzt bereits absehbar dass es
NICHTS gebracht hat. Testfahrt mit Vollgas über 14,3km heute morgen, anfänglich 97% geladen, direkt nach der Fahrt nur
noch 43%. Rad kurz aus- dann wieder angeschaltet, unverändert 43%. Nach einer Standzeit (ohne Laden) von 45Min zeigt
die Füllstandsanzeige wieder einer Stand von 73%(Reboundeffekt).
Zu den Randbedingungen: Ich wiege ca. 79kG, Zuladung ca. 3km, Außentemperatur 10 Grad, absolutes Flachland.
ich werde noch testen wie es sich verhält wenn der Akku ganz voll geladen ist und ich 40km am Stück zur Arbeit
fahren muß
(gestest mit meinem ST2 von 2016, also altes OMNI mit SUI FW 3.4.2.1, gibt für die alten Stromer keine neuere Firmware,
zumindest nicht laut
https://www.stromerbike.com/de/service/software)
sehr doof
- mal sehen
Hallo Humus
Mühsam. Kann man so nicht hinnehmen für den vollen Preis. Eigentlich auch nicht für den halben Preis. Das kann man ja nicht gescheit nutzen so.
so nochmal eine Rückmeldung an alle: ich habe den Akku von heskon zurück (angeblich mit Firmware-Update) und es ist keine Verbesserung sichtbar - ich kann ca. 27km auf Stufe 3 auf 0% fahren. Nach einer gewissen Wartezeit wird wieder ein Wert von ca. 50% angezeigt (Rebound-Effekt), die auch genutzt werden können
Fazit: das Akku-Refurbishment von heskon hat bei mir nicht hingehauen
, mal sehen was es jetzt noch für Vorschläge gibt ...
