15.06.2021, 15:40
Nach Austausch des Interfaces (BT-Connection war nicht möglich) sowie FW-Upgrade (unklar, ob erfolgreich) nach 4.3.3.2 hat das ST1 massive Probleme mit der Unterstützung. Kalibrierung scheint kaum Effekt zu haben. Zum Teil fühlen sich die drei Unterstützungsmodi fast gleich an (nur wenig Unterschied spürbar). An der Motoreinstellung via App (OMNI-B) sollte das nicht liegen, denn zumindest der Unterschied zwischen Stufe 1 und 3 sollte sich damit nicht beeinflussen lassen.
Frage, nach einem Check im Service-Menü:
Was sind die Sensor-Sollwerte für ST1? Ist nirgends zu finden ...
Das "Problem-ST1" hat Sensorwerte von 0.819 und 0.844.
Ein anderes ST1 (ebenfalls nach FW-Upgrade) hat Werte von 1.577 / 1.604 und läuft wunderbar!
Gibt es im Sensormenü eine spezielle Möglichkeit zur Kalibrierung? Die "normale" Kalibrierung ändert nichts am schwerfälligen Verhalten des Bikes.
Ob im Kontext des Interface-Austauschs und FW-Upgrade etwas an der Hinterachse (TNM....) gemacht wurde, ist nicht bekannt.
Wichtig zu wissen: Vor der Aktion mit Interface-Austausch und FW-Upgrade lief das ST1 perfekt. Davon abgesehen, dass die BT-Verbindung nicht funktionierte.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
