Normale Version: Bremslicht und Rekuperation VR-Bremse funktioniert nicht
Hallo zusammen. Es geht um mein ST2S. Ich habe heute bemerkt, dass die Rekuperation und auch das  Bremslicht nicht mehr funktionieren, wenn ich nur mit der Vorderradbremse bremse.
Den Kontakt im Bremshebel habe ich bereits mit dem Widerstandsmessgerät geprüft, indem ich die Steckverbindung, die in den Vorbau geht, getrennt habe und an den dann frei liegenden Kontakten den Widerstand gemessen habe. 0 Ohm bei gezogener Bremse, bei gelöster Bremse unendlich Ohm. Der Kontakt arbeitet also einwandfrei.
Im Bremsentest des Servicemenüs wird jedoch nicht „Pull“ angezeigt, wenn ich den linken Bremshebel ziehe. Ich vermute, dass es irgendwo ab dem Steckverbinder am Vorbau ein Kontaktproblem gibt.
Wo ist der nächste Kontakt, an dem ich die nächste Messung machen kann und wie komme ich an den Kontakt dran? Was muss ich also abbauen?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann. Oder ist es vielleicht eine größere Sache, so dass ich den Stromer besser in die Werkstatt bringe?
Beste Grüße
Paulchen67
Hallo miteinander ,
ich habe die Lösung inzwischen selbst gefunden. Das Kabel ist an der Displayeinheit angeschlossen. Das Kabel von der Anschlussbuchse (Higo Buchse) zum Display hat eine Umterbrechung. Ich werde es ersetzen.
Beste Grüße
Paulchen67
Ich hatte dieses Problem auch und musste beide Bremskabel austauschen.
https://www.stromerforum.ch/showthread.php?tid=3116
