Normale Version: Mountain 33 nach Swap nur noch 25kmh schnell
Hallo allerseits,
Ich habe von unserem Stromer ST1 den Motor sowie Display auf einen anderen Stromer-Rahmen verbaut (Rahmengrösse passt so besser...).
Den Drehmoment Sensor habe ich nicht mit geswappt.
Nun ist dies ein Mountain 33 Motor (beide Rahmen sind mit gelber Nummer).
Mein Problem: Seit dem Swap (ich habe möglicherweise irgendwas falsches verstellt: code 3773 geändert, war 0 und ist nun 79) geht der nur noch bis 25kmh. Weiss jemand wie man das wieder so umstellt, dass er bis 33 (bzw. um die 37kmh die er lief) geht? Das 0 konnte ich unter 3773 nicht wieder setzen...
Freue mich auf antworten...
elkoooo
...die Lösung des Problems:
Wenn Sensorsenitivität (Code 1004) zu Tief ist, klemmt der Motorcontroller schon deutlich unter der Spitzengeschwindigkeit ab. Erhöhen derselbigen hat die Lösung gebracht Smile
Hatte diese gesenkt, da das Rad zuerst für mein Gefühl etwas viel unterstützte und nach erneutem Erhöhen des Werts war alles wieder beim alten.
Velo läuft also wieder normal (sprich knapp 40km/h mit vollem Akku).
(03.02.2021, 18:18)elkooo schrieb: [ -> ]...die Lösung des Problems:
Eine erfreuliche Neuigkeit; hattest Du denn einen Wert kleiner 50 gesetzt gehabt?
So 37km/h mit einem 33iger ist ein realsitischer Wert, hatten mir aber keinen Spass gemacht.
