(15.01.2023, 12:53)Großmeister T schrieb: [ -> ]Obwohl ich mit Handy in der Tasche am Fahrrad stehe und es bereits verbunden ist, sperrt das OMNI sporadisch und ich muss die Pin manuell eingeben.
Kannst Du den Zusammenhang zwischen Bluetooth sperren / entsperren und OMNI sperren / entsprerren etwas näher erläutern?
Kann ich - zumindest versuche ich es:
Ich komme zu meinem Fahrrad und kurze Zeit später wird es entsperrt (weil ich mein Telefon in der Tasche habe und das OMNI es mit Bluetooth verbindet).
Sporadisch sperrt das Fahrrad sich dann häufiger wieder, obwohl ich nach wie vor mit meinem Telefon da bin. In solchen Fällen muss ich das OMNI mittels Pin entsperren, damit ich losfahren kann. Also das passiert nicht während der Fahrt, sondern wenn ich eine Weile am Fahrrad stehe.
Die Verbindung über BT geht scheinbar flöten und ich weiß nicht warum.
Auch ich habe das Symptom festgestellt: Nachdem ich mich dem Rad näherte und via Bluetooth das Rad entsperrte, fiel es einen Moment später wieder in den Sperrmodus zurück, während ich noch gemütlich meine Tasche auf den Fahrradkorb verstaute. Allerdings musste ich stets nur wenige Sekunden warten, bis es sich von selbst abermals entsperrte.
Liegt es an dem eingestellten Abstandsparameter im Bluetooth-Menü? Der steht bei mir eine Teilstufe unter dem Strich der Halbmarkierung.
Die Bluetooth Empfindlichkeit hatte bei mir keinen Signifikanten Unterschied gebracht. Das Sperren in Anwesenheit des Telefons hatte ich vor allen Dingen unter der FW 4.3.9.5. Besonders unangenehm wenn es bei einer Standzeit an einer Ampel passiert ist.
Unter FW 4.4.0.9 hatte ich ein entsperren ohne Anwesenheit des Telefons. Auch nicht gut :/.
(16.01.2023, 00:32)Großmeister T schrieb: [ -> ]Also das passiert nicht während der Fahrt, sondern wenn ich eine Weile am Fahrrad stehe.
Merci für die Beschreibung; während der Fahrt ist das sperren/entsprerren deaktivert.
(16.01.2023, 11:20)Laserengine01 schrieb: [ -> ]Allerdings musste ich stets nur wenige Sekunden warten, bis es sich von selbst abermals entsperrte.
Eure Beschreibungen entsprechen einer Fehlfunktion, die ich in einem Test hatte. Der "Ostfriesische Blinker" liess sich durch nicht beruhigen. Entweder bei "Geht" losfahren oder PIN eingeben.
Nur frage ich mich, weshalb die Fehlfunktion ausgerollt wurde...
