Guten Abend,
Nach erneuten 3000 km springt meine Kette wieder auf dem meistgebrauchten Gang... Da ich bei meinem MB bereits mal die Kette und hintere Kassette gewechselt habe, möchte ich es nun bei meinem Stromer versuchen.
Kann mir jemand sagen, welche Teile beim Stromer St2 2017 verbaut sind? Und ob man gleich beides austauschen soll oder nur die Kette?
Ist es möglich nur den untersten ritzel von der Kassette zu tauschen, oder lohnt sich das nicht?
Und welche Werkzeuge benötige ich für den Tausch?
Vielen Dank im Voraus!
Schau dir z.B. das Video von Grinsgesicht oder den Fahrradfanatikern zum Kassettenwechsel auf Youtube an. Dort siehtst du auch welches Werkzeug du brauchst.
Kette und Ritzel müssen in Bezug auf die Abnutzung zueinander passen, dann springt die Kette nicht, d.h. wenn du eine neue Kette auf ein verschlissenes Ritzel schaltest, springt die Kette und umgekehrt genauso.
Ich gehe davon aus, dein st2 hat eine Shimano Kassette mit 10 (alt) oder 11 (neu) Ritzeln. Die Kassetten kannst du problemlos nachkaufen. Die zwei oder drei kleinen Ritzel bekommst du auch einzeln. Bei mir haben die kleinen Ritzel 11 und 13 Zähne.
Beim Einbau den Hinterrades pass auf, dass das Stromkabel hinter dem Schutz verlegt wird, sonst könnte es von der Bremsscheibe beschädigt werden.
gestern die Kassette am ST2 2018 (11 Gang) gewechselt und Bilder gemacht, falls jemand auch selber schrauben will.
Benötigtes Werkzeug neben Montageständer o.ä. (geht zur Not auch ohne)
5er Inbus zum Lösen der Steckachse
Kettenpeitsche und Shimano Zahnkranzabzieher/Schraubkranzabzieher
Drehmomentschlüssel für 20 + 40 Nm
Handschuhe und Reinigungstücher
Habe die Shimano Kassette CS-M7000 11-42Z genommen
attachment=1089]
Hinterrad ausbauen, dabei Kette und el. Steckverbindung lösen durch ziehen am Metallbügel.
Kassette mit Zahnkranzschlüssel gegen Uhrzeigersinn lösen.
attachment=1090]
Neue Kassette auflegen (oder auch nur die verschlissenen Ritzel austauschen)
Verschraubung mit 40Nm anziehen.
Hinterrad wieder einbauen, dabei auf korrekte Einbaulage der el. Steckverbindung und dessen Silikondichtung achten.
attachment=1091]
Festziehen der Steckachse mit 20 Nm, Probefahrt durchführen.
Grüße Jan
Hallo Jan.
Besten Dank für deinen gut dokumentierten Beitrag. Ich möchte das beim nächsten Mal auch selber machen.
Kannst du uns noch bitte die Teile Nr. bzw. Bezugsquelle vom Sram Zahnkranz-Schlüssel bekanntgeben.
Viele Grüsse
Daniel
hatte einen billigen China-Fahrradwerkzeugsatz gekauft, wo alles dabei war. Allerdings ist der Kettentrennner und die Kettenpeitsche nicht für dauerhaften Gebrauch geeignet, habe ich mir mittlerweile besseren Trenner gekauft. (wer billig kauft, kauft zwei mal)
Einfach nach Shimano (passt z.B. auch für Sunrace) Schraubkranzabzieher/Zahnkranzabzieher suchen, gibt verschiedene Qualitäten.
Grüße
Jan
Schöne Anleitung, nur eine kleine Anmerkung. Man kann einzelne Ritzel tauschen und braucht nicht zwingend eine komplette Kassette.
(10.01.2021, 14:50)Grauzone schrieb: [ -> ]gestern die Kassette am ST2 2018 (11 Gang) gewechselt und Bilder gemacht, falls jemand auch selber schrauben will.
Danke für die tolle Anleitung. Ist 11-24Z bei Ritzel die Original-Verteilung von Stromer?
Und zum Aus- Einbau: War da nicht noch was mit eletrischen Anschlüssen zu beachten?
Habe das noch nie gemacht und würde mich da jetzt auch gerne mal rantrauen.
Schönen Gruß,
Ferdinand
(23.09.2025, 12:01)ferdinand schrieb: [ -> ]Ist 11-24Z bei Ritzel die Original-Verteilung von Stromer?
Die verwendete Kassette ist modellabhängig. Gängige Kassetten bei Stromer sind die Shimano 11-42Z. (11-Gang).
Hier kannst du dich durch die Modellpalette scrollen und schauen was in welchem Modell verbaut wurde.
Grundsätzlich ist beim Ausbau des Hinterrades der/die Motorstecker zu lösen. Auch da sind verschiedene Varianten verbaut worden. Die Modelle ab ca. 2018 verwenden einen Mutlifunktionsstecker von Higo, das ST2S hatte wiederum ein Motrokabel welches direkt auf den Motorflanch gekoppelt war. Modelle vor 2018 hatten bis zu drei Kabel die in den Motor führten. Siehe eine Übersicht
hier.
