(03.05.2022, 12:53)ST2-jsg schrieb: [ -> ]Es gab mal eine Serie Stromer mit Problemen bei der Rosenbergerbuchse im Akkufach. Die Buchse ist „gefedert“ damit sie bei ruppiger Fahrbahn oder Schlaglöchern den Kontakt zum Akku nicht verliert. Weiter, habe ich zumindest mal gelesen, soll es einen Spacer für Stromer geben soll wo der Akku zu viel Spiel im Akkufach hat und damit bei Schlaglöchern im Fach kurz hochrutscht und den Kontakt zur Rosenbergerbuchse verliert. Würde beides mal von deiner Werkstatt überprüfen lassen.
Ich hätte jetzt gedacht, die Buchse ist gefedert, damit der Akku (statt nur auf die Buche) auf diesen schmalen Steg ganz unten in der Klappe aufliegt. Der Akku wird ja von oben durch dieses Kunststoffteil festgehalten, sobald man das Fach schließt, bzw durch die mechanische Entriegelung auf der anderen Seite bewegt sich dieses Kunststoffteil etwas hoch und das Fach lässt sich wieder öffnen. Dieses Kunststoffteil hält nicht nur den Akku seitwärts fest (und durch den Bügel am Akku auch den Deckel des Fachs), sondern drückt über eine Feder auch den Akku nach unten.
Gäbe es diesen Steg nicht, würde die Buchse alle Stöße etc direkt abbekommen, die über den Akku darauf einwirken. Stabile mechanische Verbindungen, die auch elektrische Verbindungen herstellen sind - vermute ich mal - ziemlich aufwendig herzustellen, vor allem, wenn viele Leitungen verbunden werden müssen.
Ein Beispiel, das mir dazu einfällt, sind Schienenfahrzeuge, die über die Räder auch elektrisch mit den Schienen verbunden sind, aber halt nur 1 polig und über sehr viele Räder verteilt - ist wohl einer der sehr wenigen Fälle, in denen es sich anbietet, mechanische Kräfte und elektrische Ströme/Signale über die selbe Verbindung zu übertragen, so gut wie überall sonst ist beides separat.
Vermutlich soll die gefederte Buche garkeine Bewegungen des Akkus (verursacht zb durch Stöße) ausgleichen, sondern bloß mechanische Toleranzen, sodass die Buche beim Einsetzen des Akkus zuverlässig an den Akku "andockt" und dann magnetisch gehalten werden kann, Solange der Akku jetzt von oben fest genug unten ins Fach rein gedrückt wird, würde auch bei einem Schlagloch nicht der Akku hochrutschten. Die Buchse würde es also garnicht mitbekommen.
Ich habe das Problem auch und habe jetzt mal testweise etwas zwischen die Oberseite des Akkus und unter diese "Leiste" oben am Deckel getan, (in die der Bügel des Akkus greift), da sind bei mir ca 1-2mm Abstand. Man sieht halt leider den ganzen Mechanismus nicht, wenn das Fach zu ist und der Akku von oben dann fixiert wird - dadurch kann man so gut wie nichts überprüfen, bereits die Kraft, mit der der Akku runtergedrückt wird ist praktisch unmessbar.
Naja, mal schauen, ob das mit dem Einklemmen so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
