05.09.2020, 11:40
Nicht wie üblich an der Eurobike in "Zeppelinhausen" sondern an zwei Hausmessen, Stromer Universe genannt, wurde das Modelljahr 2021 eingeläutet.
Alle Stromer sind nun auf 27½" grossen Rädern unterwegs. Die Reihe ST1 - ST3 - ST5 wird um den ST2 ergänzt. Dieser startet mit einer Launch Edition, ST2 LE genannt. Ein neuer ST5 wird kommen, daher endet der bisherige als Limited Edition.
Stromer ST5 LTD
Ein ST5 in Vollausstattung mit Wren USD Federgabel, Kinekt Bodyfloat Sattelstütze und Bern Leder Computertasche. Lackiert in Stealth Green und als Besonderheit mit geschliffenen Schweissnähten.
11'790.-- Franken (ohne TCS)
Hier weiter zum Bericht und zu den Kommentaren.
Neu: Stromer ST5 ABS
Der neue Stromer wird ABS am Vorderrad haben. Das System von Blubrake sitzt wie das OMNI im Oberrohr, welches deshalb etwas breiter wurde. Aus der Nähe ist der ABS Geberring zu Erkennen, von weitem bereits die gelben Bremssättel.
10'755.-- Franken
Stromer ST5
Das bekannte Flaggschiff, ab Oktober mit Preisanpassung wegen der TCS Verischerung.
10'255.-- Franken
Neu: Stromer ST2 und Stromer ST2LE
Mit dem ST2 von 2014 hat er nur noch den Namen gemeinsam. 5-Gang Nabenschaltung, Zahnriemen und Drehgriff am Lenker machen den ST5 zum no frills - all easy Stromer. Die Launch Edition wird schon dieses Jahr erhältlich sein.
LE 7'374.-- Franken
Royal Blue 6'315.-- Franken
Dark Grey 6'255.-- Franken
Der Stromer ST3
Bereits ein bewährtes Modell, wird neu wahlweise mit einem steileren Vorbau angeboten. Zudem können drei verschiedene Lenker nachgerüstet werden.
7'845.-- Franken
Der Stromer ST1
Die Neuauflage mit dem bekannten Namen aus der Gründerzeit. Das meistverkaufte Modell mit den meisten Variationen bei Lenker und Vorbau. Neu kann ein vollwertiges OMNI mit Farbdisplay und Internetfunktionen nachgerüstet werden.
4'855.-- Franken
Die Stromer Modellübersicht Herbst 2020 bis 2021
Im Anhang die zwei pdf mit der Produktmatrix, wie sie derzeit angeboten wird.
Die Vergleichstabelle zeigt alle aktuellen und die kommenden Stromer. Das Dokument ist daher breit, die verschiedenen ST5 sind ganz rechts.
Das Sortiment der Ladegeräte wird gestrafft: In Europa nur noch das neue, in den USA das alte und das kleine und das schwache fallen ganz weg.
Weitere Dokumte zu Akku, Pneu und Zubehör und Preisliste
Das Forum lässt nur wenige Dateien pro Beitrag zu, daher sind die wichtigen Infos zu Pneu, Akku und Zubehör und die Preisliste weiter hinten versorgt.
Stromer ST5 LTD
10'755.-- Franken
Stromer ST5
10'255.-- Franken
LE 7'374.-- Franken
Der Stromer ST3
7'845.-- Franken
Der Stromer ST1
4'855.-- Franken
