Habe Probleme mit der Umschaltung der Gänge.
Schaltet nicht mehr ganz hoch.
Klemmt in der Mitte.
Kann ich ein reset machen bein xtr Umlenker?
Oder geht es über den Lenker rechts ?
Kann leider kein Bild anhängen.
Oder wie geht das ?
(15.08.2020, 19:18)Rakete schrieb: [ -> ]Hallo,
Oder wie geht das ?
1. Reset machen:
Ist die Di2 im sog. "Crash Protection Mode", z.B. durch einen Sturz oder Schlag, musst du den Knopf am SHIMANO Verteiler Di2 Junction A | EW-RS910 länger als 5 Sekunden drücken bis die rote LED blinkt, dann kurz warten bis die Schaltung wieder erwacht ist. Die Di2 Junction A sitzt im rechten Lenkerende (bei den neueren ST5, 2020) oder ganz unten, am hinteren Sattelrohr (Abdeckung entfernen).
2. Mechanisch am Schaltwerk:
Wenn die Schaltung - wie bei dir - nur auf einem Teil der Kassette gut funktioniert, solltest du auf mechanische Beschädigungen kontrollieren. Hier könnte der Schaltkäfig oder aber auch das Schaltauge leicht verbogen sein. Werden die langen Gänge (kl. Ritzel) nicht erreicht muss man den unteren Anschlag (H-Schraube) nachjustieren, oposit die L-Schraube für die kurzen Gänge (gr. Ritzel)
Sitzt die obere Schaltrolle auf dem grössten Ritzel zu nah an der Kassette (Schaltung knarzt), muss die Vorspannung des Schaltwerks über die B-Schraube erhöht werden. Sie justiert die Entfernung des Schaltwerks von der Kassette. Shimano beschreibt die Justage eines Di2 Schaltwerks
hier (ab S. 61).
3. Di2 Fein-Justage (für optimale Schaltperformance):
Diese geht dann wieder elektrisch über den SHIMANO Verteiler Di2 Junction A | EW-RS910. Anleitungen: z.B.
Link 1 |
Link 2 |
Bilder
Morgen,
Vielen Dank.
Probiere es heute morgen aus.
Melde mich.
