Normale Version: Akku aktivieren
Ich habe einen 5 Jährigen St2 mit 500km gekauft, bei welchem der Akku nicht mehr funktioniert. Ich habe erfahren das man beim St1 Akku (erste Version) den Deckel entfernen kann und einen Reset Knopf betätigen kann damit der Akku wieder Lebensfreude gewinnt und entsprechend läuft. Nun haben wir das beim ST2 versucht, jedoch keinen Knopf gefunden. Kann mir jemand etwas dazu sagen wie wir das lösen können? Oder andere Frage: Wie kann ich dem ST“ Akku einen initialen Stoss geben, damit er wider läuft?
Grüsse Matt
Hallo Martin1.
Hat dein Stromer einen Akku mit 13 Zellenpacks in Serie?
Wenn ja, dann kannst du den Akku ganz aus dem Gehäuse entfernen und seeeeehr vorsichtig die Akkuanschlüsse plus und minus am Controller entfernen. Danach mit einem CC / CV Ladegerät versuchen mit ca. 42V und 1A den Akku wieder hoch zu päppeln. Ich habe das bereits mehr als einmal, an tief entladenen Akkus gemacht, und sie sind wieder im Einsatz. Wichtig ist einfach, dass du die Akkuspannung soweit hochbringst, dass ihn das Ladergerät wieder erkennt. Beim laden mit CC sollte die Akkuspannung der 13 einzelnen 6er Packs periodisch auf Übertemperatur (max. 45Grad Celsius) und max. Spannung (nicht mehr als 4.2V pro Pack) überprüft werden.
ABER ACHTUNG! Das sollte nur von Leuten durchgeführt werden, die sich mit solchen Sachen auskennen.
Gruess Daniel
Hallo Daniel
Vielen herzlichen dank, es hat funktioniert:-)
Gruss Matthias
