Normale Version: ST1x und ST5 - Vorderrad für Transport ausbauen
ich mache bald mit meiner Frau WoMo Urlaub, die beiden Stromer kommen dabei natürlich mit Smile
Damit sie problemlos in die Garage des WoMo's passen, müssen wir die Vorderräder ausbauen - auf was muss man da speziell achten bei den Stromern?
(ST1x sowie ST5)
Von "früheren normalen" Fahrrädern bin ich mir das gewohnt und absolut problemlos - allerdings hatte ich vorher noch nie ein Fahrrad mit Scheibenbremsen... Konnte da immer einfach nur die Drähte aushängen und wieder einhängen und gut war Smile
thx für Tipps.
Wenn die Räder draußen sind, würde ich auf jeden Fall Abstandsblöcke zwischen die Bremsklötze tun. Wenn du die Bremse ohne Scheibe oder Block dazwischen betätigst, dann können die Kolben rauskommen. Der korrekte Name ist Transportsicherung soweit ich weiß.
Ansonsten muss man nicht viel beachten, das Rad darf natürlich nicht irgendwie auf der Bremse oder so aufliegen. Ich würde das Rad nicht kopfüber transportieren, da es sonst sein kann, dass Luft in die Bremsleitung kommt. Evtl. Muss man nach dem Zusammenbau dann einmal den Bremssattel lösen und bei gedrückter Bremse wieder festziehen, damit wieder alles mittig sitzt.
Geht bei Scheibenbremsen einfacher. Steckachse lösen und Rad heraus nehmen. Für den Bremssattel gibt es eine Transportsicherung.
Blöde frage, wie finde ich raus welches die korrekten Transportsicherungen für den ST1x sowie den ST5 sind?
habe soeben die Manuals durchgekämmt, da wird leider nirgends ein entsprechender Typ der Bremsen erwähnt...
Wenn ich mich aber bei Veloplus etc. durchkämme sehe ich, dass es Zig verschiedene Formen je nach Marke/Typ der Bremse gibt...
Fester Karton tuts auch....
Jo, würde ich auch sagen. Einfach irgendwas was minimal Dicker ist als die Bremsscheibe und dass dann zwischen den Bremsklötzen fixieren, damit es nicht herausrutschen kann.
Es geht nur darum, dass die Blöcke nicht zu weit zusammengedrückt werden, falls man doch mal die Bremse betätigt. Es sollte halt was sein, was nicht nachgibt, mit der Bremse kann man enorme Kraft ausüben.
