...noch als Info,
wenn das Omni am Ladegerät startet, kann man den Akku auswerfen, indem man auf die angezeigte Batterie im Display drückt/ gedrückt hält Dann kommt die Abfrage, ob man das Fach öffnen möchte.
(14.09.2020, 22:43)Flachlandstromer schrieb: [ -> ]Hast du schon mal versucht zu reset’en ?hierfür einfach den Knopf zum einschalten längere Zeit gedrûckt halten
Gruß andre
Hallo André,
ja habe ich auch schon probiert , war gleich meine erste Idee.
Hast du eine Ahnung wie lange man drücken muss.
Der Stromer ist aktuell nun schon 3 Tage beim Händler.
Mal schauen wie lange es noch dauern wird.
Gruß Holger
(15.09.2020, 16:31)Winnitwo schrieb: [ -> ]...noch als Info,
das OMNI ging zwar an, reagierte aber nicht auf Druck.
Habe auch nicht explizit auf die Batterie gedrückt.
Oder meinst du das Batteriesymbol im normalen Menü, wo man drauf klickt um die Batterie aus zu werfen.
Gruß Holger
(15.09.2020, 19:25)bluecat schrieb: [ -> ]Wie den Akku einlegen?
- Die Akkuklappe ist ja bereits offen
- Akku einlegen
- Stromer Starten
- warten bis System hochgefahren ist
- jetzt die Akkuklappe schliessen
Das dauert gleich lang wie die Abkürzungsmethode, ist aber ohne Aussperrungsrisiko.
Danke für den Tip.
Werde in Zukunft nur noch so starten.
Dafür muss es das Stromer aber erst mal wieder funktionieren.
Gruß Holger
ich meine das Batteriesymbol im Display. GGfls. etwas gedrückt halten. Dann kommt im Display die Frage, ob du das Akkufach öffnen möchtest.
(21.09.2020, 18:43)Winnitwo schrieb: [ -> ]Hallo,
Genau das hat mir gerade den Tag gerettet. Vollen Akku eingelegt, aber Rad ließ sich nicht starten. Ladegerät angeschlossen, dann kam die Meldung das der Akku voll geladen ist.
Dann wie von dir beschrieben das Batteriesymbol etwa 5 sek gedrückt und schon konnte ich den Akku wieder entnehmen. Nun ist alles wieder normal
Gruß Andre
